• immergas依玛燃气壁挂炉故障代码
    01:点火故障 02:超温过热、风压开关接触故障 03:烟道、风压开关故障 04:过热温度/或烟道压力开关故障 05:采暖温度传感器故障 06:热水温度传感器故障 10:采暖水压力过低 11:烟道,压力开关故障 20:火焰检测故障 27:循环流量少 28:生活热水水路泄...
    征峰电子   2023-08-02
  • sime斯密燃气壁挂炉故障代码
    ALL02:系统缺水 ALL96:烟道堵塞 ALL06:点火不着或火焰意外熄灭 ALL37:电压低 ALL40:电源频率异常...
    征峰电子   2023-08-02
  • ferroli法罗力燃气壁挂炉故障代码
    F1:点火不成功 F2:意外熄火或烟道堵塞 F3:出水温度过高或空烧 F4:风机故障或转速异常 F5:30分钟定时动作 F6:假火焰 F7:温度传感器故障...
    征峰电子   2023-08-02
  • BERETTA贝雷塔燃气壁挂炉故障代码
    A01:火焰故障 A02:限温保护故障 A03:风压开关故障 A04:水压开关故障 A06:卫生热水传感器故障 A07:采暖温度传感器故障...
    征峰电子   2023-08-02
  • A.O.史密斯燃气壁挂炉故障代码
    E1:点火失败或中途熄火 E2:风压异常或风机故障 E3:防干烧装置动作 E5:超温故障 E6:伪火故障...
    征峰电子   2023-08-02
  • ARISTON阿里思顿燃气壁挂炉故障代码
    E1:风机/风压故障 E2:点火失败 E3:采暖NTC故障或过热故障 E4:洗浴NTC故障或过热故障 E5:EEROM 故障 E6:采暖管道缺压故障 E7:假火焰 E8:外界因素中途熄火 E9:机械温控过热保护...
    征峰电子   2023-08-02
  • 格兰仕WD800CTL23-2H微波炉不加热的故障维修
    一台格兰仕WD800CTL23-2H微波炉,该机无法加热,开炉门后灯亮,风扇、转盘均动作。关门灯灭,按面板相应的薄膜按键,有显示,但按“启动"无法加热,磁控管未工作。正常时,插电源插头,开门灯亮,风扇、转盘均不动作,而现在是一插电...
    梁英进   2023-08-02
  • 多功能跑步机计数器工作原理与故障维修
    该机U1为软包装芯片,直接集成在印刷电路板上。该芯片共有29个引脚,其中①~16脚至LCD显示屏;17~22脚分别外接小型片状电容C1~C4;23、24脚外接晶振Y1及小型片状电容C5、C6;25脚外接传感器探头的输入端和小型片...
    高福永   2023-08-02
  • radiant瑞帝安新精尚和雅智系列燃气壁挂炉故障代码
    E1:点火故障 E2:过热保护 E3:风压开关故障 H2O:采暖系统低水压故障 E5:采暖温度传感器故障 E6:卫生热水温度传感器故障 E17:调节故障 E18:循环不足 E21:电路板故障 E22:参数编程故障 E35:火焰感应电极故障 E40:电源故障...
    征峰电子   2023-08-01
  • VISSMANN菲思曼燃气壁挂炉故障代码
    A0:燃气接口压力过低 E1:点火失败或中途熄火 E2: 风压异常或风机故障 E3:防干烧装置动作 E4:感温探头故障(进水、出水温度探头断路或短路) E5:超温故障(出水温度连续10秒超过93℃时,程序中断) E6:伪火故障(开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定...
    征峰电子   2023-08-01
  • BOSCH博世燃气壁挂炉故障代码
    1、欧洲之星系列产品 A7:热水温度传感器故障 A8:总线通信中断 A9:热水温度传感器安装有问题 B1:未探测到编码播片 C1:当设备处于运行状态时,风压开关打开 C4:在非运行状态,风压开关未打开 C6:压力开关未关闭 CC:未探测到室外温度传感器 D3:未探测ST8...
    征峰电子   2023-08-01
  • ARCA意大利爱瑞卡燃气壁挂炉故障代码
    01:点火失败故障 02:采暖系统水压故障 03:室外温度传感器故障 04:采暖温度传感器故障 05:卫生热水温度传感器故障 06:限温保护故障 08:风压开关/防倒风安全开关故障 09:采暖水路不循环故障...
    征峰电子   2023-08-01
  • vallaint威能燃气壁挂炉故障代码
    F.0:供水温度传感器 (NTC) 故障 F.1:回水温度传感器 (NTC) 故障 F.10:供水温度传感器探头短接(< 130℃) F.11:回水温度传感器探头短接(< 130℃) F.20:过热保护功能启动 F.22:缺水或干烧运行 F.23:缺水,供水和回水探...
    征峰电子   2023-08-01
  • HYUNDAI现代燃气热水器故障代码
    征峰电子   2023-08-01
  • AILUNSI艾伦斯壁挂炉故障代码
    征峰电子   2023-08-01
  • 松下KL-395A数码电磁炉不加热故障的小改进
    接修一款松下KL-395A/KL-395B型2000W的数码电磁炉,故障现象为不能加热。拆开上盖、线盘,让我感到吃惊,只见此电磁炉的主板只有120mm x 68mm(实测)大小,散热片58mm x 50mm(实测)大小,与...
    刘祖荣   2023-08-01
  • 代换整流桥后导致电磁炉断续加热的故障维修
    同行送来一台利奥C18YL型电磁炉,说该机原故障为爆机,经查,功率管、整流桥均击穿,保险管爆裂,+300V滤波电容C003无容量。他在维修时更换了同型号的功率管、滤波电容、保险管,而由于买不到同型号的整流桥(原型号为U15K 8...
    林育汐   2023-08-01
  • 美的C21-ST2112电磁炉漏水烧机的故障维修
    接修一台美的C21-ST2112型电磁炉在加热中汤水溢入机内,随后造成厨房电源空气开关‘跳闸”保护。美的C21-ST2112型电磁炉出现烧机是售后维修中常见故障。该故障涉及电路面广,故检修检测范围在高低压供电电路LC振荡电...
    李少怡   2023-08-01
  • 美的ACS120-DZR空气调节扇控制板的代换
    接修一台美的ACS120-DZR空气调节扇,故障是按下“ON/OFF"键,电机一转动就停止,电源指示灯也跟着熄灭,无法正常使用。 首先怀疑是80W的电机有故障,剪下电机的高、中、低...
    梁英进   2023-08-01
  • 威逸燃气壁挂炉故障代码和解决方法
    征峰电子   2023-07-31
