• 创尔特燃气壁挂炉电气线路图
    征峰电子   2023-08-11
  • 壁挂炉冬季防冻的措施办法
    壁挂炉可以长期通电,特别是冬季,如家中冬季无人居住,壁挂炉或暖气内已经充水,必须对壁挂炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏,在设置防冻功能后,必须要保证家中的水、电、气充足和畅...
    广兴达   2023-08-11
  • A.O史密斯电热水器故障代码
    E0 (机器漏电/加热管漏电.2009以前)(2010后 蓝色探头故障) E1 黑色NTC探头故障 (2010后 红色探头故障) E2 白色NTC探头故障 (2010后 黑色探头故障) E3 超高温90°故障 (2010后 白色探头故障) E4 漏电检测系统故障 E5 AC供电低...
    征峰电子   2023-08-11
  • 创尔特燃气壁挂采暖炉故障代码
    下图是创尔特燃气壁挂采暖炉如果出现E0、E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、EP故障代码,请参考下图中的检修思路进行故障排查。 ...
    广兴达   2023-08-11
  • 海尔强排燃气热水器开水龙头电源绿灯闪烁的维修
    上门维修一台海尔强排燃气热水器,故障表现为水压正常,打开水龙头就电源灯就闪烁,关闭水龙头电源灯不闪常亮,风机不转。这款机子没有显示屏,只有电源和运行指示灯,不显示代码不拆机不好判断故障部位,拆机观察水气联动能随水龙头开合动作,测量微动开关正常...
    广兴达   2023-08-11
  • 茶吧机饮水机显示ER1故障代码维修一例
    最近一维修同行送来一台茶吧机,也是本人第一次接到这种饮水机,测水壶加热管阻值正常,传感器9K多欧,平时修其他茶具都是100K欧,插电放上水壶,双击面板开机显示ER1,取下水壶显示ER2,再放上水壶又显示ER1,没有故障代码表,E...
    广兴达   2023-08-10
  • 金灶K9茶具故障代码含义
    最近维修一台金灶K9茶具,出现摇臂转到壶口嘀一声返回报E4,是抽水电机电流大拉低电压,新水泵阻值16欧姆,电流140MA,注意观察显示屏闪烁,另外摇臂电机电流大也会报E4。另附本人已知的金灶K9故障代码: ...
    征峰电子   2023-08-10
  • 威奥燃气壁挂炉提示E4故障代码的含义
    圣威奥壁挂炉如果显示E4故障代码,代表的含义是缺水,请检查水位,并重新上水即可解决此故障。...
    广兴达   2023-08-10
  • 瑰嘟拉咪燃气壁挂炉显示ER06故障代码的维修
    上门维修一台瑰嘟拉咪燃气壁挂炉,此机器是原装进口机,显示ER06为风机异常,拆机检查发现风机不转,这款风机是直流调速电机一般很少坏,小心取下风机控制板用橡皮擦擦金手指后,装机恢复正常,故障修复。...
    广兴达   2023-08-10
  • 创尔特燃气壁挂炉显示E5故障代码的维修
    上门维修一台创尔特燃气壁挂炉,故障现象是出现E5代码,此代码的含义是风机或风压传感器异常,通电风机不转,拆机取下风压传感器测量正常,单独给风机夹电风机转动正常,更换主板上两个继电器后机器恢复正常。...
    广兴达   2023-08-10
  • 惠而浦燃气热水器故障代码
    惠而浦燃气热水器如果出现E0、E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、F1、F2、F3、F4、F5故障代码请参考下图进行故障诊断。 ...
    征峰电子   2023-08-10
  • 光芒燃气热水器故障代码
    E0 温度传感器不良 E1 点不着火或燃气阀未开 E2 意外熄火,防干烧开路 E3 水温超过92度 E5 风压传感器或风机故障...
    征峰电子   2023-08-09
  • 万和燃气采暖热水炉故障代码
    征峰电子   2023-08-09
  • 万和燃气热水器故障代码含义
    E0 进水温度探头故障 E1 意外熄火 E2 热电偶保护 E3 风压故障 E4 风机及驱动电路故障 E5 高温保护 E6 出水温度探头故障 E7 气种开关选择错误 E8 二十分钟定时保护 E9 限位开关或步进电机故障 E10 操作不当自行解决...
    征峰电子   2023-08-09
  • VERNIS威尼斯燃气壁挂炉故障代码
    征峰电子   2023-08-09
  • 全自动波轮洗衣机的拆卸与调整方法(图)
    全自动波轮洗衣机较普通洗衣机而言,其结构要复杂得多,尤其是波轮组件与离合器部分。正确拆卸与调整是检修全自动洗衣机必不可少的一项内容。尽管全自动波轮洗衣机的品牌与型号繁多,但内部结构与调整方法大致相同,下面以LGXQB45/50系列(如...
    文国兴   2023-08-09
  • 公牛GN-B303U插座按键指示灯不亮的故障维修
    前几年发布会时抢了两个公牛GN-B303U插座,其中一个用了几个月就出现按按键没反应现象,找客服说当地没有维修服务需要返厂维修,一想算了自己修吧,打开测量220V~有,24VDC没有,测量R2开路,换了R2故障解决,前两天另一个...
    征峰电子   2023-08-08
  • 强排燃气热水器和壁挂炉风压开关导气管接方法(图)
    一般常见燃气热水器风机有两种安装位置,一种是在顶部,一种在底部,风机在顶部的热水器导气管接在风压开关L插口,风机在底部的接在风压开关H端插口,具体如下图所示。 ...
    征峰电子   2023-08-08
