在冬季,北方大部分地区都进人集中供暖季节,加湿器被广泛使用,维修量也较大。本文以旺宝超声波负离子加湿器为例,对加湿器原理与维修进行介绍。 一、电路分析  ...
宁新宁 2023-08-17
修过电磁炉的朋友都知道,电磁炉最常见的故障是IGBT管击穿。这种击穿通常不是一开机就击穿,而是往往能工作2~3天,有时能工作一个多星期,然后在工作中突然击穿断电,并连带过流损坏整流全桥(型号常为D25SBA80)和交流输入保险管(12...
王绍华 2023-08-17
该型电脑药膳煲采用美国Microchip公司生产的单片微处理器(CPU)PIC16C54,采用18脚双列直插式PDIP封装(塑料),各脚功能见表1。为方便分析工作原理和检修,根据实物控制的原理电路如图1所示。 ...
瞿贵荣 张凤娥 2023-08-17
美的MY-CS60F型电热安全压力锅,采用单片机S3F9454BZZ-DK94控制,如图1所示,特设24小时预约功能,既具备普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点,又弥补了众锅的不足。为方便维修,笔者依据实物绘制其电源板电路图如图2所...
沈苏民 2023-08-17
广东珠海市产山星SX-B3L型微电脑电热水瓶,加热功率为700W,保温功率39W,储水容积3L。整机采用单片机微处理器D17103CX为核心构成,具有自动加热、保温、再沸腾、电泵出水、千烧自动断电无水灯光警告、工作状...
梁宗裕 2023-08-17
从燃气壁挂炉的膨胀水箱的作用分析来说,当系统中频繁出现加热升温后系统超压,安全阀动作,停炉后,系统压力下降乃至壁挂炉不能启动的现象,而且,膨胀水箱经补气或补焊漏点后,仍不能消除上述故障现象的时候就必须更换膨胀水箱。 ...
广兴达 2023-08-15
燃气壁挂炉的膨胀水箱内部一个皮囊,类似气球,形状与铁制外壳相近,内充约1公斤氮气,膨胀水箱与采暖系统相通,当采暖系统水温升高时,水体积膨胀,暖气系统压力增大,多出来的水体积压缩气囊进入膨胀水箱;当采暖水温下降时,气囊以自身气压将膨...
广兴达 2023-08-15
E1:壁挂炉缺水或水压过低;故障排除:关闭壁挂炉并关闭电源,逆时针旋转注水/补水阀补水,观察操作面板上的水压表,当水压表指针在指在1-1.5bar范围时,顺时针旋紧水注/补水阀。然后接通电源,按动“复位键”重新启动壁挂炉。 E2:点火、熄火故障:点火失败或中途停气;故障排除:先检查燃气阀...
广兴达 2023-08-15
1、关闭壁挂炉,关闭除生活用水阀之外所有阀门。也就是右手边的3个阀都关。 2、打开下面的补水开关。 3、打开最近的热水龙头(就是水龙头出壁挂炉的生活热水),会有水跑出来。 4、搬把椅子,带着打气筒,到壁挂炉背后最上面,有个打气的地方 5、开始打气,热水龙头会不断有少量水出来。直到没...
广兴达 2023-08-15
海尔燃气服务人员在维修时,对于故障不能全面检查,对机器盲目换件维修,不能对外部环境做检查排除,为避免故障误判造成用户抱怨,现要求各网点燃气服务人员必须按照以下工艺对E1和E2故障做全面检查维修。E1和E2故障的典型部件故障举例: &n...
广兴达 2023-08-15
海尔燃气热水器E3故障代码指的是风机故障。首先要检查风机接线端子是否松脱,检查风机是否旋转。既然有显示屏的热水器是恒温机,如果风机转了还出现E3有可能是电脑版上的插线不到位或是风机损坏,可以联系一下海尔售后客服。热水器跟燃气阀门之间连的...
广兴达 2023-08-15
海尔燃气热水器出现E2故障代表的是风压异常或风机故障。原因是:1、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断;接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;2、当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。检查风机同主控制板之间连接线是否...
广兴达 2023-08-14
滚桶洗衣机的工作原理是洗衣桶的底部有水,衣物被提到滚筒的高处,在重力作用下降到水面,与水.面扳打,以此洗净衣物,与波轮洗衣机相比,具有省水及对衣物的磨损率低等优点。正确拆卸是检修全自动滚桶洗衣机必不可少的一项内容。尽管全自动波轮...
文国兴 2023-08-14
最近维修两台红日燃气壁挂炉,第一台现场插电即显示E7,直接向售后申请控制器(电脑主板),到货换上故障排除。第二台现场插电即显示E9,直接向售后申请控制器(电脑主板),到货换上故障排除。仅供大家维修参考。...
广兴达 2023-08-13
接修一台飞利浦FC6168无线充电吸尘器,拿到手时插上充电器有时闪红灯6次检测电池后快闪保护停机,有时候显示充电但充不进电,拆机目测主板两面都有进水痕迹,整块板布满灰尘,用洗板水洗干净后通电还是闪红灯不充电,在生锈范围测得R11...
征峰电子 2023-08-13
一电脑控制型电饭煲,液晶显示屏背光灯不亮。多功能液晶显示屏背光灯不亮,因没有对比底色,则看不清液晶卡通动画和各种字符,严重影响了“人机对话”。仔细检查,发现背光灯电路已损坏。因整体更换无门,只能改动修理。 ...
沈苏民 2023-08-13
