• 爱庭IH-19B电磁炉风机不转炉内温度升高
    接修一台爱庭IH-19B电磁炉,故障表现为风机不转,炉内温度升高。引起该故障多是风机本身损坏或风机驱动电路有故障。检修时,先拔出风机插头FAN,用外接12~18V 直流电源试M能运转,说明M本身正常,故障出在风机驱动电路。 ...
    梁宗裕   2023-08-22
  • 爱庭IH-19B电磁炉出现E4故障代码的维修
    接修一台爱庭IH-19B电磁炉显示“E4”故障代码,功能指示灯亮0.5s,灭0.5s,蜂鸣器报警,不加热。分析检修:出现“E4”故障代码,说明该电磁炉使用市电电压偏低(低于AC160V),或者是市电检测电路出现故障。相关电路如图...
    梁宗裕   2023-08-22
  • 爱庭IH-19B电磁炉加热过程中啪一声后不加热的维修
    一台爱庭IH-19B电磁炉在烹饪中途,炉内发出“啪”一声响,所有指示灯熄灭,不加热。根据故障现象分析,多是高频谐振电路发生严重短路故障。相关电路如图1所示,断电后分别检查F1、RY1、C1 、T2、DB1、L1、C2、C3、C4、...
    梁宗裕   2023-08-22
  • 洗衣机电机拆解小经验
    现在电机生产厂家为了降低成本,提高销量,对洗衣机电机的生产采用了铆钉铆接的封装形式,取代了传统的螺栓封装的形式。这样使洗衣机电机变成了一次性的产品,当遇到电机有小毛病的时候,直接将电机换掉实在可惜。本人找到了拆解此类电机的好方法,...
    马辉   2023-08-22
  • 华帝CXW-200-204E抽油烟机不吸油烟的故障维修
    一台华帝CXW-200-204E抽油烟机通电后机内传出“哒、哒”声,电机不转,不能吸油烟。故障现象表明,机内继电器簧片吸合、释放动作不能维持,因动作反复切换而发出“哒、哒”声,究其原因,通常是供电电压过低或继电器本身不良所致。 ...
    沈苏民   2023-08-22
  • 贝雷塔燃气壁挂采暖炉故障代码
    如果贝雷塔锅炉在启动时,如果火焰检测不到,保护状态就会自动进入,锅炉就会点亮报警红色故障指示灯。 一、贝雷塔壁挂炉红灯报警原因 1、气表电池无电 2、气表中的余额...
    广兴达   2023-08-22
  • 韩国庆东燃气壁挂采暖炉故障代码
    广兴达   2023-08-21
  • 威力XPB20-2S洗衣机漏电的故障维修
    威力XPB20-2S型洗衣机,故障现象是通电后,手触及箱体有触电感觉。洗衣机漏电一般是电动机绝缘性能下降引起的,其常见的原因有:(1)电动机受潮;(2)漆包线质量差;(3)金属异物掉人绕组内部;(4)导线绝缘层破坏;(5)...
    刘丽   2023-08-21
  • 威力XPB20-2S洗衣机洗涤时桶内漏水的维修
    接修一台威力XPB20-2S洗衣机,故障现象是洗涤时,洗涤桶漏水。洗涤桶漏水一般是因为波轮轴与密封圈结合不严引起的,造成漏水的原因有:(1)波轮轴加工粗糙,造成密封圈磨损;(2)因洗衣粉含碱性物质,在使用中对波轮产生腐蚀,时间长以后,...
    刘丽   2023-08-21
  • 威力XPB20-2S洗衣机转速慢噪声大
    接修一台威力XPB20-2S型故障现象是洗涤空载时,电动机运转正常,放入衣物后,转速明显减慢,且噪声增大。怀疑洗涤电动机绕组线圈间局部短路。引起绕组局部短路的原因有:(1 )绕组绝缘层已损坏;(2)转子导条断裂或有砂眼;(3)定子硅钢片...
    刘丽   2023-08-21
  • 威力XPB20-2S洗衣机洗涤时电机突然停转
    接修一台威力XPB20-2S型洗衣机,故障现象是接通电源,进入洗涤状态后,电机突然停转。怀疑电路有断路故障。根据洗衣机电气系统的原理分析,通电,若洗衣机处在脱水状态,可检查脱水电动机是否转动,如果脱水电机转动说明故障出在洗涤侧;如果脱水...
    刘丽   2023-08-21
  • 威力XPB20-2洗衣机脱水桶与外壳有很大碰撞声
    接修一台威力牌XPB20-2洗衣机,故障现象是脱水时,脱水桶与外壳有很大碰撞声。经检查发现空桶时响声也很大,故逐步检查脱水电机的三个减振弹簧、脱水桶轴的固定螺丝均正常。取出脱水桶,发现桶轴上缠有一只线袜,这就造成了脱水桶在高速旋转时偏心...
    刘丽   2023-08-21
  • 威力XQB35-1洗衣机脱水桶不转的故障维修
    接修一台威力XQB35-1型洗衣机,故障现象是通电,进入脱水工作状态时,脱水桶不转。脱水时将洗衣机盖合上,脱水桶不转时,应当首先检查安全开关。该机安全关的作用是:在洗衣机脱水时,如果将盖掀开,则盖不压住安全杆,安全开关动作,将常闭...
    刘丽   2023-08-21
  • 全自动洗衣机转速过慢的故障原因分析
    洗衣机在洗涤或脱水过程中,有时会出现波轮或脱水桶运转较慢,有气无力的现象,这时应停机检查,否则会使衣物洗得不千净或脱水率下降。 一、洗涤波轮转速慢 ...
    柯国金   2023-08-21
  • 杰晟燃气壁挂采暖炉故障代码
    广兴达   2023-08-19
  • 韩国瑰都啦咪燃气壁挂炉故障代码
    下表是韩国瑰都啦咪燃气壁挂炉出现01、02、03、04、05、07、08、95、96、97故障代码的含义以及故障维修排除方法。 ...
    征峰电子   2023-08-19
  • 奥卡斯壁挂炉故障代码
    征峰电子   2023-08-19
  • 泰华ZTP-80A食具消毒柜原理与故障维修
    泰华ZTP-80A型食具清毒柜为立式双室双门结构,上室采用臭氧消毒/保洁,功率约4W;下室采用远红外石英加热管高温消毒,功率约600W。 一、电路工作原理 该消毒柜电路...
    梁宗裕   2023-08-19
  • 三洋全自动洗衣机故障维修15例
    例1:机型:三洋XQB50-68 故障现象:接通电源开关,按下启动键后,洗衣机不进水。故障分析:检查进水管路无异常现象,故判断故障在控制电路上。测量进水阀端无220V交流输入电压,电脑板无220V交流输出电压,...
    刘丽   2023-08-18
