一台华帝CXW-200-204E抽油烟机通电后机内传出“哒、哒”声,电机不转,不能吸油烟。故障现象表明,机内继电器簧片吸合、释放动作不能维持,因动作反复切换而发出“哒、哒”声,究其原因,通常是供电电压过低或继电器本身不良所致。
检修时,首先用万用表测量电源变压器T1次级电压为AC16V,正常;然后,测量滤波电解电容C6两端电压约为8V,不正常!焊下C6检查,发现已严重漏电,导致电源负载加重,输出电压下降,不能满足继电器正常工作的需要。于是,换用一只优质1000uF/25V电解电容后,C6两端电压升到12V,抽油烟机正常工作。
