概述: PT2330是一种专为音频设备设计的功率放大器,其最大功率输出可达30W(RL=3Ω,PVH=15.3 V). 作为D 类放大器,PT2330 比AB 级放大器更为高效(>80%),更低功耗,有更加出色的音质,只有0.2%的谐波失真。PT2330/PT2336主要是为在DVD接收机、LCDW和汽车音响等音频设备中应用而专门设计的。 它采用48脚LQPF封装。
一、PT2330特点总结
PT2330是采用大功率CMOS工艺研制的模拟立体声输入D类功率放大器芯片PT2330内置静音功能、电压增益选择、咔嗒声与噼噗声抑制、5V的稳压器、过热保护,短路保护和电源电压检测保护电路。在Po=IW、Rl=8Ω和f=lkHz下)PT2330和PT2336的谐波失真THD分别为0.02%和0.03%。在8Ω的负载下,PT2330和PT2336的效率分别高于93%和90%。与AB类功放IC比较,PT2330/PT2336除具有效率高和谐波失真低优点外,还具有热耗散低和音质好等特征,并且仅需要较少的外部元件,易于设计。
三、PT2330功能和特性
* 高功率CMOS 技术
* 模拟立体声输出
* 最大功率可达30W(3Ω)×2@和THD=10%
* 静音功能
* 内置5V 调节电压
* 内置短路与过热保护
* 内置供电电压保护电路
* 低谐波失真,高音质
* 高效率,低热量损失
四、PT2330引脚功能说明
| 引脚 | 符号 | 功能 | 参考电压(V) | |||
| 1.2 | RPOUT | R(右)声道正极性音 | 频信号输出 | 6.2 | ||
| 3. 11. 12. 19. | ||||||
| 25. 26. 34 | NC | 空 | ||||
| 4 | FAULT | 保护输出信号(低电平保护) | 4.9 | |||
| 5 | MUTE | 静音控制输入(低电平静音) | 4.9 | |||
| 6 | GAIN1 | 增益设置端1 | 4.8 | |||
| 7 | GAIN2 | 增益设置端2 | 0 | |||
| 8 | PVHC | 供电端 | 12 | |||
| 9 | INRP | R(右)声道正极性音频信号输入 | 2.38 | |||
| 10 | INRN | R(右)声道负极性音频信号输入 | 2.38 | |||
| 13 | CRIP | R声道振荡同相输入端 | 3.2 | |||
| 14 | CROP | R声道振荡同相输出端 | 2.4 | |||
| 15 | CRIN | R声道振荡反相输入端 | 3.2 | |||
| 16 | CRON | R声道振荡反相输出端 | 2.4 | |||
| 17 | AGND | 地 | 0 | |||
| 18 | CREF | 参考电压滤波电容外接端 | 2.4 | |||
| 20 | vCCo | 内置5V电源输出端 | 4.8 | |||
| 21 | CLON | L声道振荡反相输出端 | 2.4 | |||
| 22 | CLIN | L声道振荡反相输入端 | 3.2 | |||
| 23 | CLOP | L声道振荡同相输出端 | 2.4 | |||
| 24 | C LIP | L声道振荡同相输入端 | 3.2 | |||
| 27 | INLN | L(左)声道负极性音频信号输入 | 2.38 | |||
| 28 | INLP | L(左)声道正极性音频信号输入 | 2.38 | |||
| 30 | Ml | 测试端 | 0 | |||
| 31 | MO | 测试端 | 4.8 | |||
| 32 | CTE | 旁路电容外接端 | 0.4 | |||
| 33 | M2 | 低功耗端(本机接12 | 电压) | 12 | ||
| 35、36 | OUTLP | L(左)声道正极性音频信号输出 | 6.2 | |||
| 29、37、38、47. 48 | PGND | 电源地 | 0 | |||
| 39. 40 | PVHL | L(左)声道供电输入端 | 12 | |||
| 41. 42 | OUTLN | L(左)声道负极性音频信号输出 | 6.2 | |||
| 43. 44 | OUTRN | R(右)声道负极性音频信号输出 | 6.2 | |||
| 45、46 | PVHR | R(右)声道供电输入端 | ||||
五、PT2330典型应用电路
PT2330和PT2336的典型应用电路完全相同,如下图所示.模拟立体声音频信号分别从IC引脚10和引脚27输入,右声道和左声道输出PWM信号经滤波器滤波转换为模拟音频信号加至扬声器负载(R+与R-及L+与L-分别连接扬声器)。IC的引脚20输出5V的电压VCCo加至IC的引脚MO,并为增益选择电路提供偏置。IC内的功率级(H桥)电源电压Vpvh由IC引脚45和46施加。当IC引脚33(SD)连接VpvhH时,系统正常工作;茗引脚33(SD)接地,IC因掉电(电源关断)而关闭。PT2330在Vpvh=15.3V和Rl=3Ω下,最大输出功率为30W×2,PT2336在Vpvh=15.5V和Rl=6Ω下)最大输出功率为18W×2。
