概述:TDA16846时菲利浦公司1998年推出的优化开关电源控制集成电路,它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可随负载的变化连续地调整。此外,为减轻对功率晶体管的冲击,它启动电流小、电压低,它还具有初、次级电压的过压和欠压保护,功率晶体管的过流保护,另外还设置了两个备用的对故障检测用的保护端口,对开关电源输出电压既可通过其内部的误差放大器,也可通过外部的光电耦合器加以控制。其输出端口既可以驱动功率场效应管也可以驱动双极性功率晶体管。多用于彩电、彩显的开关稳定电源。
在TCL HiD29158SP机型上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
OTC |
振铃抑制时间与待机频率 |
2.8 |
8 |
NC |
空脚 |
0 |
2 |
PCS |
限制电源初级绕组的模拟电流 |
1.6 |
9 |
REF |
参考电压和电流 |
5.2 |
3 |
RZI |
调整与过零输入 |
2.4 |
10 |
FC1 |
误差比较器1(V10>1V停振) |
0 |
4 |
SRC |
决定软启动时间及控制速度 |
3 |
11 |
PVC |
初级电压检测,V11>1V停振 |
3.2 |
5 |
OCI |
光电耦合器输入 |
3.7 |
12 |
GND |
地 |
0 |
6 |
FC2 |
误差比较器2(V6>1.2V停振) |
0 |
13 |
OUT |
驱动输出 |
2 |
7 |
SYN |
RC振荡端或同步信号输入端 |
5.2 |
14 |
VCC |
供电电压 |
12.5 |
