概述:TDA16847是飞利浦公司推出的优化的彩电开关电源控制电路,其工作频率既可固定(20KHz),也可采用同步或自由调整的工作模式,其开关频率可随负载的变化连续调整。此外为减轻对开关管的冲击,其启动电流小、电压低、还具有过流保护、过压保护电路。它被应用在康佳T3498K、康佳T2168K等K机芯超级单片系列彩电中。
TDA16847采用双列直插14脚封装,电源电压=-0.3~17V。它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率为20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可随负载的变化连续地调整。此外,为减轻对功率晶体管的冲击,它启动电流小、电压低,它还具有初、次级电压的过压和欠压保护,功率晶体管的过流保护,另外还设置了两个备用的对故障检测用的保护端口,对开关电源输出电压既可通过其内部的误差放大器,也可通过外部的光电耦合器加以控制。其输出端口既可以驱动功率场效应管也可以驱动双极功率晶体管。多用于彩电、彩显的开关稳压电源。
一、TDA16847引脚功能和实测电压值
| 管脚 | 功能 | 英文或符号 | 电压(开/待) |
| 1 | 断路时间控制 | OTC | 2.7/2.6 |
| 2 | 初级绕组电流检测 | PCS | 1.6/1.5 |
| 3 | 调整与过零输入 | RZI | 1.5/0.7 |
| 4 | 软启动时间及控制速度 | SRC | 5.3/3.7 |
| 5 | 光电耦合器输入 | OCI | 2.7/1.6 |
| 6 | 误差比较器2,大于1.2V停振 | FC2 | 0/0 |
| 7 | RC振荡或同步信号输入 | SYN | 5.1/5.6 |
| 8 | 空 | NC | 0/0 |
| 9 | 参考电压和电流 | REF | 5.1/5.1 |
| 10 | 误差比较器1,大于1V停振 | FC1 | 0/0 |
| 11 | 初级电压检测,小于1V停振 | PVC | 4.1/4.2 |
| 12 | 地 | GND | 0/0 |
| 13 | 驱动输出 | OUT | 1.7/0.9 |
| 14 | 供电电压 | VCC | 11.8/11.2 |
二、TDA16847内部方框图
三、TDA16847典型应用电路(大功率电路应用电路图)
