概述:MB90F462采用四面64脚和双列64脚封装。其设计用于消费产品等应用(要求具有高速实时处理性能)的过程控制。除了继承 F2MC(*)系列产品的 AT 架构之外,MB90460 系列的 F²MC-16LX CPU 内核指令集还增加了用于高级语言的指令,支持扩展寻址模式并包括增强型乘法和除法指令以及大量经过改进的位操作指令。此外 MB90460 还包括一个 32 位累加器,可用于长字数据处理。集成在 MB90460 系列中的外围资源包括:8/10 位模数转换器、UART(SCI)0-1、16 位 PPG 定时器、多功能定时器(16 位自由运行定时器、输入捕捉单元(ICU)0-3、输出比较单元(OCU)0 到 5、16 位 PPG 定时器、波形发生器)、多脉冲发生器(16 位 PPG 定时器、16 位重载定时器、波形时序器)、PWC 0-1,16 位重载定时器和 DTP/外部中断。
| CPU [位] | 16 |
| 封装 | FPT-64P-M09 |
| 引脚数 | 64 |
| 闪存 | 64.00 KByte |
| Flash加密(读取保护) | 有 |
| RAM (代码&数据) | 2.00 KByte |
| 最低VCC | 4.50 V |
| 最高VCC | 5.50 V |
| 最低温度 | -40 ℃ |
| 最高温度 | 85 ℃ |
| 最高CPU频率 | 16.00 MHz |
| 最大I/O数 | 51 |
| 模数转换器 | 1 |
| 模/数通道 | 8 |
| 模/数分辨率 | 10位 |
| UART | 2 |
| 脉宽调制器(PWM) | 3 |
| 输出比较单元(OCU) | 6 |
| 输入捕捉单元(ICU) | 4 |
| 波形发生器(WFG) | 1 |
| IO 定时器 | 1 |
| 脉宽计数器(PWC) | 2 |
| 重载定时器 | 2 |
| 时基定时器(TBT) | 1 |
| 看门狗 | 1 |
| 外部中断请求 | 8 |
