概述:KS88C8432是Samsung semiconductor(三星半导体)出品的一款用作于CRT彩电中的8bit单片CPU微处理器,采用I2C总线控制方式,具有编程能,KS88C8432微控制器具有32k byte片上程序存储器,其具备四个可编程I/O端口、4 bit分辨率A/D转换器、14 bit PWM(脉冲宽度调制)输出、一个8 bit定时器/计数器(T0),带间隔定时器和PWM模式,一个带预分频器的8位通用定时器/计数器(TA),它具有多种可编程功能的屏幕显示(OSD),包括半色调控制信号输出功能。KS88C8432采用42引脚SDIP封装工艺。
一、KS88C8432引脚功能与实测电压
| 脚号 | 功能 | 黑笔接地(K) | 红笔接地(K) | 电压(V) |
| 1 | LED(空) | 5.5 | 8 | 0 |
| 2 | VT(调谐电压) | 1 | 1 | 3.8 |
| 3 | 复位输出 | 5.5 | 8 | 0 |
| 4 | 静音 | 5.5 | 8 | 4.9 |
| 5 | 空 | 5.5 | 8 | 0.08 |
| 6 | 测试脚 | 5.2 | 4.5 | 4.8 |
| 7 | 待机控制 | 5.5 | 7.5 | 4.8 |
| 8 | 图像同步脉冲输入 | 4.5 | 5.2 | 4.8 |
| 9-10 | 键控输入 | 5.2 | 14 | 4.2 |
| 11 | TRBASS控制 | 4 | 4.2 | 4.6 |
| 12 | AFC控制 | 5.2 | 13 | 2 |
| 13 | 接地 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | L波段电压 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | H波段电压 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | U波段电压 | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 17 | 时钟线2 | 3 | 3 | 4.8 |
| 18 | 数据线2 | 3 | 3 | 4.8 |
| 19 | 接存储器 | 5.2 | 0 | 0 |
| 20 | AV1控制输出 | 5.5 | 8 | 4 |
| 21 | AV2控制输出 | 5.5 | 8 | 4 |
| 22 | 字符B基色 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 23 | 字符G基色 | 1.8 | 1.8 | 0.05 |
| 24 | 字符R基色 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |
| 25 | 字符消隐 | 1.8 | 1.8 | 0.15 |
| 26 | 行逆程脉冲输入 | 4.5 | 5.5 | 4 |
| 27 | 场逆程脉冲输入 | 5.5 | 8.5 | 0.09 |
| 28 | 字符振荡输入 | 5 | 7.5 | 1.9 |
| 29 | 字符振荡输出 | 5 | 7.5 | 1.6 |
| 30 | 地 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 晶振输入 | 5.5 | 8 | 0.18 |
| 32 | 晶振输出 | 5.5 | 8 | 1.7 |
| 33 | 复位 | 4.5 | 6.5 | 4.8 |
| 34 | 供电 | 50Ω | 65Ω | 5 |
| 35 | 消隐 | 5.5 | 6.5 | 0 |
| 36 | 遥控输入 | 5.5 | 8 | 3.3 |
| 37 | 地 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 4.43/3.58切换 | 1.8 | 1 | 0 |
| 39 | 数据线 | 3 | 3 | 4.9 |
| 40 | 时钟线 | 3 | 3 | 4.9 |
| 41 | 开关1 | 5.5 | 7.5 | 4.9 |
| 42 | 开关2 | 5.5 | 7.5 | 4.9 |
二、KS88C8424内部方框图
三、KS88C8432典型应用电路
关于KS88C8432的应用电路,请参考本网北京2118AT彩电(TDA8841+KS88C8432芯片)原理图,下载后参阅,这里就不再重复截图赘述了。
