• 长虹C7U系列激光电视的电路原理与维修
    1.整机系统架构(如图1所示) 各个电路功能组件、模块介绍如下:电源A板:AC输入,开机产生12V、18V电压,给机芯和DLP板供电,同时40V输出给D激光驱动B板。 &nb...
    陈克建   2023-05-13
  • 长虹43N1液晶电视有声音无图像且灰屏的故障维修
    接修一台长虹43N1液晶电视,故障表现为有声无图灰屏故障机,第一步当然是对故障现象进行自己的确认,毕竟用户算是外行,用户的描述不一定对的上我们维修用的专业术语。通电开机接信号源,有声,灰屏,用手指轻点屏幕闪白花,确认背光正常。拆机,电源和主板...
    半庭月   2023-05-06
  • 长虹LS系列LED液晶电视配置与常见故障速查表
    长虹LS系列LED液晶彩电均为近几年来生产的新品,包含有高清电视、网络电视、智能电视3D电视,其机芯机型与电路配置见表1,总线进人方法见表2,常见故障现象与检修见表3。 ...
    孙铁骑   2023-05-04
  • 长虹液晶电视ZLS42A-P机芯介绍与电路分析
    长虹液晶ZLS42A-P机芯采用三合一主板,即将电源、背灯驱动、主板电路做在一块板上,如图1所示。该主板具有电源AC-DC转换、背灯升压调光控制、信号解调处理等功能。该机芯的主芯片采用MSTAR公司生产的单芯片TSUMV59XUS...
    王志远   2023-05-02
  • 长虹LT32710液晶电源板维修PFC电源和24V主电源过程
    接修一台长虹LT32710液晶电视,拆开检测保险烧,,场效应管Q3,电阻R24,R27,TDA4863-2,C16都坏了,经过观察是C16失效造成这次故障,IC3(TDA4863-2)手头上没有,马上网购发货,其他几个管都有,先更换其他元件。...
    袁新家电维修   2023-05-01
  • 长虹液晶平板电视USB升级工具使用说明
    长虹平板彩电USB升级工具(以下简称升级工具)主要分为两大类:一类型号是KYD-MTK V1.0,用于采用MTK芯片的彩电软件升级,如PM38i、LM34i等机芯彩电;另一类型号是KYD-MST V1.0:用于采用MST系列芯片...
    王志远   2023-04-20
  • 长虹PT4206等离子电视图像呈负像的原因
    长虹PT4206等离子电视,伴音正常,菜单与开机画面(厂家LOGO)也正常,如图1所示,但在TV、AV等状态下显示的图像呈负像,如图2所示。该故障的原因是电源板上的三只电解电容鼓包,如图3所示,换新即可。 ...
    高国栋   2023-04-19
  • 长虹LT37510液晶电视无声音的通病故障维修
    接修一台长虹LT37510液晶电视,故障表现为无伴音,这个主板715T2968-1是冠捷代工主板,做工非常精良,但是无伴音是该主板通病,有人说是主板的3.3V三端问题,但是我查过应该是一点问题没有,后来怀疑数据,有对主板几个存储...
    科利达王   2023-04-18
  • 长虹LT32710液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台长虹LT32710液晶电视,此机开机故障为灰屏,有时又会出现正常的图象。测量屏供电灰屏时为8V,取下屏排线还是8V,换24V转12V芯片1584后12V正常。故障排除。 ...
    刘小金   2023-04-18
  • 长虹LT46630F液晶电视无规律自动关机的维修
    接修一台长虹LT46630F液晶彩电(LS30机芯),无规律自动关机。用户称:该机有时正常工作十多分钟就自动关机,有时正常工作三四个小时才自动关机,并且一旦自动关机后立即再开机,无反应,大约过半小时后又能开机,随后又会自动关机。在故障出...
    马兴国   2023-04-15
  • 长虹LT4288液晶电视开机1小时后自动关机的维修
    一台长虹LT4288液晶彩电,开机约1小时后自动关机。分析检修:在故障出现时,测得电源板主电源输出的+5V、+12V、+24V电压均为0V,即主电源已停止工作。该机电源板型号为FSP-277-4F01,功率因数校正芯片采用UCC28051 (...
    马兴国   2023-04-15
  • 长虹UD55D6000I液晶电视开机背光一闪即灭的维修
    前不久,一客户拿来一台长虹液晶电视UD55D6000I液晶电视,故障描述为,看一段时间后屏幕闪,到店里试机,观看5小时一切正常,后面来病,确实是背光发生闪烁,几秒钟闪出一次图像,我们跳过那些低级描述错误的环节。 &nb...
    2788905430   2023-04-11
  • 长虹LT42710FHD液晶电视热机黑屏有声音的维修
    一台长虹LT42710FHD液晶电视,热机黑屏,声音一直正常。从故障现象分析,故障部分应在背光驱动及相关控制电路中。开机测得24V供电正常,再测插座J908 J909的④脚(BL-ON/OFF控制信号)在冷机二次开机时,电压为高电...
    陈云翔   2023-04-11
  • 长虹LT42710FHD液晶电视黑屏背光不亮的维修
    接修一台长虹LT42710FHD液晶电视,黑屏,背光不亮。经查电源板输出的各组电压均正常,且背光驱动电路开/关控制信号(BRI-ON/OFF)为5V(高电平),也正常,但背光驱动电路亮度调节信号(BRI-ADJ)电压为0V...
    陈云翔   2023-04-11
  • 长虹LT42710FHD液晶电视黑屏有声音的维修
    一台长虹LT42710FHD液晶电视,故障现象是黑屏,有声音。该故障主要原因有:(1)背光驱动电路无24V供电;(2)背光驱动电路故障,导致背光灯管不能点亮;(3)主板无上屏供电电压;(4)逻辑板故障。打开电视机后盖上电测试,二...
    陈云翔   2023-04-11
  • 长虹LT42710FHD液晶电视指示灯亮但二次不开机
    一台长虹LT42710FHD液晶电视,指示灯亮,二次不开机。此故障在主板相关电路上。正常时,上电后电源指灯常亮,二次开机后指示灯闪烁,约20s后图声正常。造成二次不开机的原因有:(1)主芯片的供电电压不正常;(2)主芯片的复位电路工作不...
    陈云翔   2023-04-11
  • 长虹LT42710FHD液晶电视二次开机指示灯亮但按键和遥控无反应
    一台长虹LT42710FHD液晶电视,二次开机后指示灯亮,但按键和遥控均无反应。在按下POWER键时,测U39(MST6M69FL-F)的116脚(POWER KEY )电压在3.3V左右变化,但电视不开机。测U39供电、晶振及1...
    陈云翔   2023-04-11
  • 长虹LT42710FHD(LS20A机芯)自动开关机的故障维修
    一台长虹LT42710FHD型机(LS20A 机芯),自动开/关机。在故障出现时,测电源板上插座CN201的④、⑤脚输出的5VSTB电压正常,①脚有0V~5V电压变化,但电源板无24V电压输出。断开插座cN201①脚与主板之间的...
    陈云翔   2023-04-11
  • 长虹LT42710FHD液晶电视二次开机后指示闪烁不开机的维修
    一台长虹LT42710FHD液晶电视,二次开机后,指示灯闪烁,测电源板没有24V电压输出,主板上插座J901的①脚(电源开/关机端)电压在跳变,这说明故障在主板,但代换了主板后故障依旧。摘下电源板单独强制启动,电源板输出的+5V、+24...
    陈云翔   2023-04-11
  • 长虹LT42710FHD液晶电视屏幕上显示M字符的故障维修
    一台长虹LT42710FHD液晶电视,开机后自动进入总线状态,屏幕上显示“M”字符。开机即进人总线模式,这说明程序不正常或者总线异常。首先重新烧录程序,遥控关机后再开机,仍进人总线状态,这说明故障不是由程序引起的。因本机的光感部分...
    陈云翔   2023-04-11
