型号:TCL-2101AS
参数:进入维修状态的方法及数据 S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。 用户遥控器可按下法改为专用遥控器: 打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。 改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示“D”即进入调整状态。 按数字键“少’,屏显目前调整状态: SELF CHECK POWER: 000 BMLNE:OK BLS CONT: OK SYNC:NG 调整结束后屏显: SESF CHECK POWE R:000 BUS LJNE: OK BUS CONT: OK SYNC:OK 调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。
附:TCL-2101AS数据和项目对照表
| 一级菜单 | 调整项目 | 符号 | 数据范围 | |
| 菜单1(白平衡调整) | 红截止 | RCUT | 00-FFH | |
| 绿截止 | GCUT | 00-FFH | ||
| 蓝截止 | BCUT | 00-FFH | ||
| 绿激励 | GDRV | 00-7FH | ||
| 蓝激励 | BDRV | 00-7FH | ||
| 菜单2(光栅几何失真) | 水平中心位置(场频50Hz时) | HOPS | 00-IFH | |
| 垂直中心位置(场频50Hz时) | VP50 | 00-07H | ||
| 垂直幅度(场频50Hz时) | HIT | 00-4FH | ||
| 水平中心位置(场频60Hz时) | HPS | 00-IFH | ||
| 垂直中心位置(场频60Hz时) | VP60 | 00-07H | ||
| 垂直幅度(场频60Hz时) | HITS | 00-4FH | ||
| 菜单3(图象调整) | 射频AGC调整 | RAGC | 00-3FH | |
| 副对比度调整 | CNTC | 00-3FH | ||
| 副亮度调整 | BRTC | 00-7FH | ||
| 副色度调整(NTSC) | COLC | 00-7FH | ||
| 副色调值调整(NTSC) | TNTC | 00-7FH | ||
| 副色度调整(PAL) | COLP | 00-7FH | ||
| 菜单4(扫描线性) | 场线性调整(场频50Hz时) | VLIN | 00-0FH | |
| 场扫描S校正 | VSC | 00-0FH | ||
| 场线性调整(场频60Hz时) | VLIS | 00-0FH | ||
