本机芯系列机型对新检测到的VGA 模式会自动做自动调整,所以工厂生产时省去对VGA 画面的自动调整工序。
二、工厂菜单的进入方法
方法一:将音量减小到0,按静音建,然后在三秒内按遥控器数字键“9735”进入工厂菜单;
方法二:直接按回看键(工厂菜单中FACTORY SETTING页的FACTORY KEY项设置为ON时有效)。
三、工厂生产时的调整步骤
一)、需要仪表设备 信号发生器 Chroma2327或FLUKE54200 一台(注一) 信号发生器 PM5418 一台 彩色分析仪 Chroma7120
一台 MS18机芯DEBUG板 40-00MS18-DBA1X
一块 12V电源适配器
一个 VGA线
一根 串口连接线
一根(注二)
注一:2327可用于YPBPR和PC的ADC校正,54200只能用于YPBPR的ADC校正;
注二:连接彩色分析仪和DEBUG板,两头分别是25芯和9芯串口接头,连接见下图:
二)、ADC 通道校准
A、YPBPR分量通道自动ADC校准步骤如下:
1. 分量接口用Chroma2327的1080I@60Hz、半彩条信号(Pattern=36,Timing=77)或FLUKE54200饱和度为75%的半彩条信号(按住FLUKE54200的COLOR BAR键直到弹出选择菜单,选中COL_SMPTE然后按Enter确认);
2. 通过信源键选择YPBPR分量信源;
3. 进入工厂菜单,选中ADC项,按音量+/-键进入ADC页(在工厂菜单页可直接按5键进入此菜单页),选中AUTO选项,按遥控器上的音量+/-键,机器将自动校正YPBPR分量信源下的ADC GAIN和OFFSET。
B、PC电脑通道自动ADC校准步骤如下: 1. 退出工厂菜单; 2. VGA接口用Chroma2327输入1024x768@60Hz的双16级灰阶(Pattern=47,Timing=14)信号; 3. 通过信源键选择PC电脑信源; 4. 进入工厂菜单,选中ADC项,按音量+/-键进入ADC页(在工厂菜单页可直接按5键进入此菜单页),选中AUTO选项,按遥控器上的音量+/-键,机器将自动校正PC电脑信源下的ADC GAIN和OFFSET。
三)、色温的调整
A、准备DEBUG板: 供电方式有如下几种:1)用12V电源适配器连接CON1或CON2;2)用12V连接线连接S1;3)用5V连接线连接S3。供电正常后发光二极管显示红色;
B、调整色温步骤如下: 1. 调整此项前请保证当前信源处于AV2(用侧置AV,方便调试); 2. AV2 接口用PM5418输入8 级灰阶信号; 3. 用串口连接线连接Chroma7120的串口和DEBUG板的串口插座CON3; 4. 用VGA线连接电视的VGA口和DEBUG板的VGA插座CON5; 5. Chroma7120串口波特率设置为19200bps; 6. 进入工厂菜单,选中WHITE BALANCE MENU项,再按音量+/-键进入WHITE BALANCE MENU页(在工厂菜单页可直接按8键进入此菜单页); 7. 将Chroma7120的感光头对准8级灰阶的次亮阶(右起倒数第二阶) 8. 选中AUTO WHITE项,按音量+/-键进行亮平衡调整; 9. 调整完成后,将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的左起第三阶; 10. 选中AUTO BLACK项,按音量+/-键进行暗平衡调整; 11. 结束暗平衡校准后,再次将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的次亮阶(倒数第二阶),选中AUTO WHITE项,按音量+/-键进行第二次亮平衡校准。
注意:
Ø 校准过程中请勿移动感光头;
Ø 调整过程中,可随时按“信源”键中断;
Ø TV/AV/S、YPBPR、PC三类信源共用一套白平衡数据,所以只需调整一次。
四、烧写程序 一)、需要物品: MS18机芯DEBUG板 40-00MS18-DBA1X 一块 12V电源适配器 VGA线 一根(注一) 25针并口连接线 一根
注:VGA线中第4/11/12/15脚需要有连线,即这些脚不能是空脚。
二)、单板烧写程序
A、准备DEBUG板:
供电方式有如下几种:1)用12V电源适配器连接CON1或CON2;2)用12V连接线连接S1;3)用5V连接线连接S3,供电正常后发光二极管显示红色;
B、准备单板数字板: 给数字板S110提供12V/1A直流电源,S111提供5V/0.5A直流电源;
C、连接关系: 1. 用并口线连接计算机并口和DEBUG板的并口CON4; 2. 用VGA线连接DEBUG板的VGA口CON5和数字板的VGA接口P100或者用脚距为2.0mm的五位连接线连接DEBUG板的五芯插座S2和数字板的五芯插座S104; 3. 连接好后即可使用软件烧写工具烧写程序。
D、烧写软件: 运行MS18 ISP.EXE(此程序可以从内部网“\\tclking-szoa1\公司信息发布\部门信息发布\平板产品设计部\MS18 DEBUG ISP INFO”下载或向项目工程师索取),按照此软件的操作说明即可完成软件烧写,具体步骤参见“MS18 ISP使用说明.doc”。
E、E2PROM数据: 烧写完软件是否需要重新初始化E2PROM数据由项目工程师确认,具体E2PROM数据的操作参见“五、初始化或克隆(复制)E2PROM数据”部分。
三)、整机烧写软件
A、准备DEBUG板: 同单板烧写程序;
B、连接关系: 1. 用并口线连接计算机并口和DEBUG板的并口CON4; 2. 用VGA线连接DEBUG板的VGA口CON5和电视的VGA接口;
C、打开电视机电源;
D、烧写软件: 同单板烧写程序。
E、E2PROM数据: 同单板烧写程序。
五、初始化或克隆(复制)主E2PROM数据
一)、初始化主E2PROM数据 A、如果安装的是空白主E2PROM,烧写完程序在机器第一次开机时程序会自动对主E2PROM数据进行初始化,此初始化过程需要15秒左右的时间; B、如果要重新初始化已有数据的主E2PROM,开机后,首先进入工厂菜单,选中FACTORY SETTING项,按音量+/-键进入FACTORY SETTING菜单,选择SYSTEM INITIAL项,然后按音量+/-键将初始化主E2PROM,初始化完后机器进入待机状态。 C、初始化完主E2PROM数据后的机器需要重新进行完整的调试。
二)、克隆(复制)主E2PROM数据 A、通过工厂E2PROM数据读写板连线到数字板的插座S107(此座引脚顺序为:第1脚5Vstb,第2脚SCL,第3脚GND,第4脚SDA); B、用E2PROM读写软件读出需要克隆的主E2PROM数据作为母片数据; C、通过工厂E2PROM数据读写板连线到被克隆的数字板的插座S107,用E2PROM读写软件完成主E2PROM数据的烧写克隆(复制)。
六、EDID(DDC)E2PROM数据
一)、贴板安装 EDID(DDC)E2PROM需要在贴板前烧写好MS18机芯的EDID(DDC)数据。
二)、重新烧写此E2PROM数据
A、准备DEBUG板 同单板烧写程序;
B、连接关系 1. 用烧写程序用的VGA线连接DEBUG板的VGA口CON5和电视的VGA接口; 2. 用工厂E2PROM数据读写板连线到DEBUG板的插座S5(此座引脚顺序为:第1脚5V,第2脚SCL,第3脚GND,第4脚SDA); C、烧写 用工厂E2PROM读写软件完成此E2PROM数据的重新烧写。
七、出厂设置 进入工厂菜单,选中FACTORY SETTING项,按音量+/-键进入FACTORY SETTING菜单,选择INIT USER DATUM项,然后按音量+/-键将初始化电视出厂设置数据,初始化完后机器进入待机状态。
注:在调试说明中提到的DEBUG板原理图、PCB图、BOM清单,软件升级工具MS18 ISP.EXE、MS18 ISP使用说明.doc文档等相关资料可在“\\tclking-szoa1\公司信息发布\部门信息发布\平板产品设计部\MS18 DEBUG ISP INFO”中获取。
MS18机芯工厂菜单内容
