机芯:MS18A机芯
微处理器芯片:MST718BU
进入方式: 用户音量置为O ,光标停在图像菜单对比度项上,3 秒内按序输入密码9735 ,进入P 模式,并将该状态记忆在NVM。
调节方法及数据  :快捷标志FACTORY MODE HOTKEY 为ON 时,按工厂快捷键(P 模式开关键码0x31 ,全按键遥控器最下面一排中间按键),进入P 模式,并将该状态记忆在NVM。
    开机状态,且快捷标志FACTORY MODE HOTKEY 为ON 时,接收到TECI“ACTORY MODE ON”指令,进入P 模式,并将该状态记忆在NVM;
    交流开机时,如FACTORY MODE 为0N ,则自动进入P 模式。
退出方式:
1.FACTORY MODE HOTKEY 为ON 时,按工厂快捷键(P 模式开关键码Ox31 ,全按键遥控器最下面一排中间按键),退出P 模式;同时清NVM 中工厂状态标志位;
 2.开机状态,接收到TECI "FACTORY MODE OFF"指令,退出P 模式;同时清NVM 中工厂状态标志位;
 3.按PRODUCTING 菜单SHOP 项操作,完成相应的工作后自动待机,退出P 模式;同时清NVM 中工厂状态标志位;
 4.遥控待机,退出P 模式;同时清NVM 中工厂状态标志位。
备注:更多关于MS18A机芯详细调试文档,请参考本站MS18A机芯调试的文章。
