CL-MC21P/MS21 监视器进入总线方法:
本机使用的遥控器为 5 键 X 款遥控器。为了调试方便请使用 HiD 机 Q 款遥控器。需要说明的是,因为键值的不一样,在调试过程中使用 Q 款遥控器时,其待机键为监视器的菜单功能;“节目▲”、“音量◣”分别为光标的下移键和上移键;“音量◢”、“节目▼” 键分别为参数调整左和右键。进入工厂菜单使用工厂快捷键,循环按待机键或工厂键退出工厂菜单。
 使用 X 款遥控器进入工厂菜单的方法:连续交替按“菜单”键和“◢”三次进入工厂调试菜单,按菜单键换页。连续按可退出工厂菜单。
TCL-MC21/S12 监视器进入总线方法:
为方便生产调试本机设有两种方法进入工厂模式。
方法一:在一秒钟内交替按”菜单”和”上移”键五次,即可进入工厂模式,此时屏幕 右上方显示”D”。
方法二:按遥控器上的“上移”键直接进入。
要求:按“方法一”进入 D-MODE 后,接着重复按“菜单”键,设置 “FACTORY”项为“开”。 以后就可以用遥控器上的“上移”键直接进入 或退出工厂菜单了
工厂模式的退出 在“方法二”情况下,屏幕右上方显示”D”时,按遥控器上的“上移”键可以直接退出工 厂模式。 当调试完毕需将“FACTORY”项设置为“关”。出厂前需设置“FACTORY”项为“关”,直接 关机即可。
