此操作适用于TCL L46P10FBDEG/L40P10FBDEG液晶电视
1、P模式的进入与退出
  1)开机状态下,将光标停留在图像菜单的对比度项上,3秒内按顺序输入密码9735可进入P模式主菜单,按此方法进入需使用带有数字键的遥控器;
  2)在D模式主菜单下的“Designmodehotkey”设为“OFF”且工厂模式主菜单下的“Factoryhotkey”设为“ON”时,按遥控器上的“OK”可直接进入P模式主菜单;
  3)按“OK”键可逐级进入子菜单中各项进行调整,按“MENU”键可以返回上一级菜单选项;
  4)电视机待机后再开机可退出P模式;
  5)在工厂菜单中执行“SHOP”项操作后可退出工厂菜单;
  6)在P模式主菜单中设置“Factoryhotkey”为OFF,然后退出P模式主菜单。
  2、FactoryMenu主菜单
  3、Factoryhotkey
  1)NVM首次初始化及执行NVMreset时该键设置为ON;
  2)当该项设为ON且D模式下的“Designmodehotkey”设为OFF时,可通过遥控器的OK键快捷进入P模式菜单;
  3)待机后再开机或执行SHOP操作,该项自动设置为OFF;
  4)P模式开始,无屏显菜单时屏幕左下角显示“P”。
  4、Warmup老化状态
  在“Factoryhotkey”设为ON时,将“Warmup”设为ON则进入老化状态,此时屏幕左下角显示“PW”,退出时需进入P模式菜单将该项设为OFF。当“Factoryhotkey”设为OFF是,该项设置不起作用。
  5、ADC校正
  进入ADC校正子菜单,可见如下:
  仅在VGA/YPBPR下需要校正ADC,不需要接信号,光标选中“AutoADC”,按“4”执行,校正OK后会显示“SUCCESS”。注意:自动调试白平衡前,此操作可省略。
  6、Whitebalance白平衡调整
  本机工厂批量生产时只需自动调整,如需手动调整可在此菜单中选择相应的信源调整,本机需调整VGA、AV、YPBPR共3种信源下的色温。调整时请先将机器置于标准状态,MS06机芯系列机型的白平衡坐标调试为X=280Y=290。
  调试方法如下:
  VGA色温调整在PC信源下,输入1024×768/60Hz16级灰阶信号。进入工厂菜单WhiteBalanceA、在高亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的RGain、GGain、BGAin的值,使色温满足x=280±10,Y=290±10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大亮度而定);B、在低亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的ROffset、GOffset、BOffset的值,使色温满足x=280±10,Y=290±10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大亮度而定);C、高低亮反复调整,直到都上面第A、B点均满足要求。
  AV色温调整在AV2信源下(即侧AV),用5418输入PAL/8级灰阶信号。进入工厂菜单WhiteBalance:
  A、在高亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的RGain、GGain、BGain的值,使色温满足x=280±10,Y=290±10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大亮度而定);B、在低亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的ROffset、GOffset、BOffset的值,使色温满足x=280±10,Y=290±10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大对比度而定);C、高低亮反复调整,直到都上面第A、B点均满足要求。
  YPbPr色温调整在YPBPR信源下用2329或360A输入1080i/30HZ16阶灰阶信号。方法同VGA色温调整。
  7、SHOP出厂设置
  SHOP是工厂调试的最后一个步骤,完成其它所有调试项目后,执行SHOP,除白平衡、ADC、DevICeID等于本机特征相关的数据外,所有数据都按出场要求初始化为统一的值。
  8、NVMreset
  该项目用于机器出现软件数据错误的情况,出现此类故障现象时可执行该项操作,则除白平衡、ADC等于本机特征相关的数据外的其它所有数据将被初始化。
  9、Presetfactorychannel
  该项目用于预置各工厂所需的TV频道列表,各数字含义如下:
  0------清除频道列表1------惠州工厂……选择对应的工厂标号后,按OK键执行操作,预设完成后显示“WAIT”变为“OK”。
  10、Poweronmode开机状态设定
  用于设定开机上电模式:
  ON:直接上电开机;STB:上电直接待机;LAST:记忆上次关机状态。
  一般情况下,该不需要设定,在执行NVMreset、SHOP等命令时,改项会自动设定。
  11、SWUpdata
  在需要通过USB升级软件时,需在USB存储盘的根目录下放置需要更新的软件,文件名为MERGE.BIN,将存有该文件的USB存储器件插在侧面的USB端口,执行该操作机升级本机软件。执行USB升级时需在TV状态下,整个整机过程大概需要3~5分钟。
D模式是设计师模式的简称,该模式仅供设计过程中调整使用,在工厂批量生产时一般无需调整。
1-D mode hotkeyoffD模式快 捷键开关
2-Factory Menu 工厂菜单
3-Shop setting 出厂设置菜单
4-Other setting 其它设置
5-ServICe Menu 售后服务菜单
6-Param setting 参数设置菜单
7-Hotel Menu 酒店模式菜单
SW NO. 软件版本信息
DATE 软件日期
  1、Shop Menu
  该菜单用于设置出厂时的各项设置,在执行P模式下的SHOP指令后,电视出厂后首次开机时用户相关设置将会按以下参数设置。
  2、Other Setting
  此菜单暂时为预留设置,无有效的调整项目。
  3、Service Menu
  该子菜单下的内容主要提供给售后使用,里面包含了一些该机型的基本信息。
  4、Param Setting
  该项用于设置一些常用的设计参数。
Picture curve调整各通道下的亮度、对比度、锐度等曲线
Sound curve调整音量曲线
Ssc adjust调整展频
