微处理器芯片:MST9U89C
进入方式:
方法一:TV信源下,将音量减小到0,按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9+7+3+5”(任意情况有效)。
方法二:直接按遥控“回看”键(工厂菜单下“CONFIG----FACTORY KEY”项需设置为“ON”)。
调节方法及数据:工厂菜单操作方法:菜单项被选中时,字体呈黄色;菜单项不可操作,字体成灰色;无论是主菜单还是子菜单,按遥控“节目+/-”键对各菜单项进行选择,按遥控“音量+/-”键对菜单项进行操作;菜单项后只标有“口”,表示该项有子菜单,按遥控“音量+/-”键可进入子菜单;菜单项后是“选项”或“状态”时,按遥控“音量+/-”键可对“选项”进行选择或对“状态”进行切换;菜单项后是“数字”时,按遥控“音量+/-”键可对“数字”进行调整;子菜单回主菜单,按遥控“菜单”键。
退出方式:按遥控“菜单”键。
调试细节:
