机芯:MT27机芯
所属机型:TCL L32P60BD液晶电视
进入方式:按遥控器上的“菜单”键-选择“图像”再按“OK”键进入图像子菜单-选择“对比度” 依次按“9”,“7”,“3”和“5”键
  如果快捷键“HotKey”打开的话,可按如下步骤进入工厂菜单.
  按遥控器上的“回看”键就可.
调节方法及数据    快捷键“HotKey”的状态可在FactoryMenu->HotKey时进行更改按遥控器上的“OK”键或“>”键进入子菜单.
  按遥控器上的“菜单”键回到上一级菜单.
  按遥控器上的“>”或“<”键可更改值.
  按遥控器上的“OK”键为确定.
  进入“P”模式
  把工厂菜单里的“HotKey”设为”ON”,可进入“P”模式.在屏幕的左下角会显示“P”.
  白平衡调整在图像为标准状态下,进入工厂菜单.并确保“DesignMenu2”里的BlueMute,OtherCTI,FleshTone,LumaControl为”OFF”.只选择调试高亮白平衡;所有信源通道的OFFSET全部为默认值,不要调整。
  VGA,CMP,CVBS_PAL的色坐标以HDMI为基准.在此基础上进行偏移.
  CVBS_NTSC的色坐标跟随CVBS_PAL.
  暖色温和冷色温以标准色温作基准,在其基础上进行偏移.
  只有HDMI(YUV720p@60Hz)需要进行白平衡调整,其它信源在其基础上写入偏移量就可.
退出方式:按遥控器上的“退出”键可退出工厂菜单.
