机型:TCL L46F3000E液晶电视
进入方式 :如果快捷键“HotKey”没打开的话,按遥控器上的“菜单”键,选择“图像”再按“OK”键进入图像子菜单,选择“对比度”,依次按“9”,“7”,“3”“5”键,如果如果快捷键“HotKey”打开的话,按遥控器上的“回看”键就可。
调节方法及数据 :按遥控器上的“OK”键或“>”键进入子菜单,按遥控器上的“菜单”键回到上一级菜单,按遥控器上的“>”或“<”键可更改值,按遥控器上的“OK”键为确定。
把工厂菜单里的“HotKey”设为”ON”,可进入“P” 模式.在屏幕的左下角会显示 “P”。
退出方式:按遥控器上的“退出”键可退出工厂菜单。
注:快捷键“HotKey”的状态可在FactoryMenu->HotKey时进行更改。
在图像为标准状态下,进入工厂菜单.并确保“DesignMenu2”里的BlueMute,OtherCTI,FleshTone,LumaControl为”OFF”.
VGA,CMP,CVBS_PAL的色坐标以HDMI为基准.在此基础上进行偏移.
CVBS_NTSC的色坐标跟随CVBS_PAL.
暖色温和冷色温以标准色温作基准,在其基础上进行偏移.
只有HDMI需要进行白平衡调整,其它信源在其基础上写入偏移量就可.具体偏移量由生产部门根据本批次上的小批量(如10台)调试情况给出.
白平衡标准:TBC
