机芯:MS58机芯
小信号处理芯片:MST6158
所属机型:TCL L65S10FBEG液晶电视
进入方式:
一是使用带有数字键的遥控器进行调整,开机状态下,将光标停留在图像菜单的对比度项上,3s内按顺序输入密码“9、7、3、5”可进入P模式主菜单;
二是在D模式主菜单下将“De-sign mode hot key”设为“OFF”,并将工厂模式主菜单下的“Factory hot key”设为“ON”时,按遥控器上的“0K”键可直接进入P模式主菜单。
调节方法及数据:按“OK”键可逐级进入子菜单中各项进行调整,按“MENU”键可以返回上一级菜单选项。按遥控器上的“频道+/-键选择调整项目,按“音量+/-”键调整所选项目数据。
退出方式:
一是遥控关机后,再开机可退出工厂P模式;
二是在工厂菜单中执行“SHOP颂操作后,可退出工厂菜单;三是在P模式主菜单中将“Factory hotkey”设置为“OFF”,然后退出P模式主菜单。
调整项目与数据
1、Factory hotkey(初始化设置)
  (1) NVM首次初始化及执行NVM reset时,该键设置为“ON"。
  (2)当该项设为“ON”且D模式下的“Design modehotkey”设为“OFF”时,可通过遥控器的“OK”快捷键进入P模式菜单。
  (3)待机后,再开机或执行“SHOP”操作,该项自动设置为“OFF”。
  (4)P模式开始、无屏显菜单时,屏幕左下角显示"P"。
  2.Warm up(老化状态)
  在“Factory hotkey”设为“ON”时,将“Warm up”设为“ON”则进入老化状态,此时屏幕左下角显示“PW”,退出时需进入P模式菜单,将该项设为“OFF”。
  当“Factory hotkey”设为“OFF”时,该项设置不起作用。
  3.White balance(白平衡调整)
  本机芯已按公司调试标准要求设计,支持本公司自动白平衡调试设备的使用。工厂批量生产时只需自动调整。如需手动调整,可在此菜单中选择相应的信源调整。调整时请先将机器置于标准状态,MS58机芯系列机型的白平衡坐标调试为X=280,Y=290。
  4.SHOP(出厂设置)
  SHOP是工厂调试的最后步骤,完成其他所有调试项目后,执行SHOP,除白平衡、ADC、DevICeID等与本机特征相关的数据外,所有数据都按出厂要求初始化为统一的数据。
  5.NVM reset(软件数据设置)
  该项目用于机器出现软件数据错误的情况,出现此类故障现象时可执行该项操作,则除白平衡、ADC群与本机特征相关的数据外,其他所有数据将被初始化。
  6.Preset factory channel(预置工厂设置)
  该项目用于预置工厂所需的TV频道列表,各个数据的含义如下:0-清除频道列表,1-惠州工厂……,选择对应的工厂标号后,按“OK”键执行操作,预设完成后,显示“WAIT”变为“OK”。
  7.Power an mode(开机状态设置)
  用于设定开机上电模式。“ON”一直接上电开机:“STB”一上电直接待机;“LAST”—记忆上次关机状态。
  一般情况下,该项不需要调整设定,在执行NVM re-set、SHOP等命令时,该项会自动设定。
