机芯: CS-PH73机芯
机型: 21V19,N21V19,NT21M63S,NT21M71N,NT21M76S,NT25M63,NT21H73S,21V18B,25V18B
NT25M63/CS-PH73它的主要特点是采用 PHILIPS的最新 UOC LEADER超级单片 OM8373设计
而成(OM8373是将 MCU与 TV PROCESSER集成在一块 IC里,内部带 E-W校正。)
功放采用三洋 LA42352。
整机支持以下模式:
TV:PAL、DK/I
AV:PAL,N3.58,N4.43
为处理好该机生产过程中的问题,参与本机调试的工人首先应熟悉该机的使用说明书,掌握好本机性能。
现将该机机芯的详细调试方法介绍如下:
进入工厂调整模式的方法:
工厂调整模式关状态下,按本机音量减键至音量为 0不释放,在 2秒内快速按遥控数字“0”键3次。
工厂调整模式开状态下,按遥控器右下角的“工厂设定”键。
退出工厂模式的方法:按“菜单”即可。
一、 B+:电压调整
信号图象性质调整点监测点调整点
飞利浦测试标准图象 VR801 用数字表来测 B+ 125V±0.5V
注:以上 B+电压值为推荐值,各地工厂 PE根据当批次物料进行配管,具体 B+电压见 PE配管表。
二、 SCREEN电压调整
信号调整点进入方法监测点监测结果
TV状态下 FBT
SCREEN
电位器
工厂设定模式下
按“0”键
屏幕
刚刚可见水平
亮线
三、 RF AGC(主观观测法)
信号图象设定操作方法监测点默认值
67dB
半彩条
标准图象
工厂模式下按 “4”键进入,按节目 +/-选择
屏幕 20
100dB
半彩条
标准图象AGC-TAK项按
音量+/-键调整
屏幕 20
此 RF AGC值先调至 20值(范围 0—63),检查 67dB半彩条无雪花;同时 100dB半彩条图象不过载无差拍即可。如果 67dB时图象雪花明显时,将 RF AGC的值减小;如果 100dB时图象过载;可增大 RF AGC值。
四、FBT的聚焦电压调整
调节 FBT的 FOCUS电位器,使图象的横线与竖线的 3/4处的聚焦良好即可。
五、PAL\NTSC制信号行、场特性调整
在输入相应制式的信号下(PAL制使用飞利浦测试卡,N制使用虎头信号),按以下方法调整相对应的几何参数:
1、工厂模式下按“ 1”键,进入场特性调整菜单,按“音量 -/+”调整。
项目名称项目内容信号数据变化结果
SLOPE 场线性测试卡改变场线性
AMPL 场幅测试卡改变场幅
S.CORR S—校正测试卡改变场 S失真
SHIFT 场中心测试卡上下移动图象
VX 默认值 25不调整
OFFSET 字符位置测试卡上下移动字符
编号:YF-Fk07-2002(第 3 页共 5 页)
2、工厂模式下按“ 2”键,进入行特性调整菜单,按“音量 -/+”调整。
项目名称项目内容信号数据变化结果
PARALLEL 平行四边形测试卡调平行四边形失真
BOW 弓形测试卡调弓形失真(无效)
SHIFT 行中心测试卡改变行中心
WIDTH 行宽测试卡改变行幅(无效)
PARABOLA行枕校测试卡调整枕校(无效)
U.CORNER上角测试卡调上角失真(无效)
L.CORNER 下角测试卡调下角失真(无效)
TRAPE 梯形测试卡调梯形失真
注:因配普通管(非短管),电路取消行校正部分电路,以上部分调整内容无效。
六、副亮度调整
调整项目信号调整方法数据变化结果
副亮度八级灰度
工厂模式下按 “ 4”键进入,按
节目+/-键,选择 SUB-BRIGHT
项按音量+/-键调整
使第二级2-4尼
特
七、工厂整机初始化设定
1、工厂模式下按“ 4”键,按“音量-/+”调整。
项目名称设定值设定含义
SUB-BRIGHT 见第七项(默认值 31)副亮度调整
AGC-TAK 见第二项 RF AGC调整
IF AGC SPEED 3XNORM IF AGC设定为 3倍 NORM
SCREEN LARGE NO 大小屏幕选择
COLOR TEMP YES 用户色温调整菜单开
2、工厂模式下按“5”键,按“音量-/+”调整。
项目名称设定值设定含义
IF FREQUENCY 38.0 图象中频设置
SOUND DK YES 支持 DK制式。
SOUND BG NO 不支持 BG制式
SOUND I YES 支持 I制式
SOUND M NO 不支持 M制式
DEFAULT SOUND DK 默认制式为 DK制式
VOL1 17 伴音曲线调整
VOL10 40 伴音曲线调整
VOL25 56 伴音曲线调整
VOL50 58 伴音曲线调整
3、工厂模式下按“6”键,按“音量-/+”调整。
项目名称设定值设定含义
FMWS 1 FM捕捉带宽
4、工厂模式下按“7”键,按“音量-/+”调整。
项目名称设定值设定含义
POWER ON MODE LAST STATE 开机为记忆上次关机状态,
BRAND NO LOGO 无乐华 LOGO
OSD LANGUAGE CHINESE 屏幕语言为中文
AV SOURCE 2AV 2路 AV输入
HDTV SOURCE 关无 HDTV分量输入功能
VGA SOURCE关无 VGA输入功能
HDMI SOURCE 关无 HDMI输入功能
USB SOURCE关无 USB输入功能
SVSH SOURCE 关无 S端子输入功能
POC YES
BLUE GROUND NO 无蓝屏
 5、工厂模式下按“8”键,按“音量-/+”调整。
项目名称设定值设定含义
CLEAR INFO NO 出厂清除用户信息
AUTO SOURCE YES 来电通功能设置开关
KEY QUANTITY 6 KEY 面板键数设定
BOOKING PRO NO 无实时时钟功能
EEPROM INI NO 开机时存储器不恢复初始设定
TUNER PHI FS高频头软件选择
Y-DELAY 8 设定亮度延迟时间
CATHODE 7 设定阴极驱动电平
RECEIVE NO 无超强接收功能
VERT GUARD YES 场保护功能开关
6、工厂模式下按“9”键,按“音量-/+”调整。
项目名称设定值设定含义
CURTAIN YES 有百叶窗式拉幕开关机功能
CURTAIN COLOUR 5 拉幕颜色设定
7、工厂模式下按“显示”键,按“音量-/+”调整。
项目名称设定值设定含义
CPU VER 0412-1 软件版本号,数字代表软件编写的日期
IC VER N3 OM8373选 N3
TDA9376选 SVM
TDA9373选 N2
FACTROY NO 工厂设定键开关,整机出厂时设定为关
HOTEL NO 无 HOTEL模式,
编号:YF-Fk07-2002(第 5 页共 5 页)
8、工厂模式下按“TV/AV”键,按“音量-/+”调整。
项目名称设定值设定含义
POWER LOGO NO 开机不显示用户 LOGO
HOTEL MODE FOR NORMAL 显示搜台菜单
MAX VOL 100设置最大音量
AUTO SET NO 个人设置与标准设置选择  [Page]
PICTURE 个人设定图象模式设置
POWER VOL 10设置开机时音量
POWER SIGNAL 1设置开机时的频道
KEY LOCK NO 面板键锁定开关
注:上述第 8项调整只在第 7项中 HOTEL模式打开时有效
九、白平衡调整
工厂模式下按“ 3”键进入;按“音量 -/+”调整,调整暗、亮白平衡相关值至色
温 11500K-1MPCD
项目名称信号缺省值调整范围
B-R 白场信号 31 0—63
B-G 白场信号 31 0—63
W-R白场信号 31 0—63
W-G白场信号 31 0—63
W-B白场信号 31 0—63
注:以上暗白平衡缺省值为 31,亮白平衡缺省值均为 31时,若满足色温坐标
值范围则无需调整,否则调整 R/G-偏置、R/G-驱动两项,使之达标。
十、出厂时初始值的复位调整
工厂模式下按“8”键进入 CLEAR INFO项, 按“音量+”设定值由 NO
变为"请等待…” 当显示 OK并变为 NO时,表明节目导航、图象音量设定等用户
信息已被复位设定,同时工厂模式置关,开机模式置 LAST STATE,此过程中不能
断电。
