如何使用录音机的暂停键?
2006-08-11
4072
当你在放音或录音过程中需要暂时中断时,要使用暂停键而不要使用停止键。如使用停止键,在一断一启时,致使衔接点不连贯,声音遭受损失,并产生很大的杂音。这是因为按下停止键时,整个机器的电源中断了,因此电机停转,录放磁头离开了磁带,而再开机时电源突然接上,电机由停到转,磁头向前压上磁带。这一过程造成了声音信号的失真和杂音。而当按下暂停键时,除了压带轮松开致使磁带不接触录音机芯上的主轴而停止走带外,录音机的电机照常运转,磁头位置不变。所以在录放过程中使用暂停键后接着录或放,不会出现明显的不连贯点。
怎么挑MP3播放机
uPC1237扬声器保护电路使用谈(图)
利用四只元件实现智能散热(图)
音箱故障的检修
新型调频发射芯片MAX2606
瞬态电压抑制器的应用
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
