一台新科5300A型AV功放,开机后无论是选择杜比定向逻辑、杜比三声道模式,还是选择BYPASS、TEST状态,前、中置声道皆无声,而环绕声道在首末状态时有声。键控或遥控其荧屏显示均正常。
该机是一款经杜比认证的普及型AV功放,整机的各项功能及操作显示都由一片CPU(UPD78042)进行管理。所选择的音源信号经缓冲后进入NJW1103解码,输出L、R、C、S四通道信号,前两者经杜比/直通选择、均衡、音量控制、前级放大(LM833)后,分别送入一只单片集成功放TDA7294进行放大;而中置、环绕声道的信号直接经LM833放大、音量控制后进入末级集成功放块放大(C为TDA7294、S为TDA7265)。另外在开机时由CPU的MUTE端发出静噪信号,通过静噪电路对各TDA7294和TDA7265实施静噪。
现L、R、C无声,而S声道在杜比定向逻辑和TEST时有声、操作屏显正常,基本可排除CPU控制显示及杜比解码之前部分电路的故障,重点检查杜比解码及其后的切换、前放、音量控制、末级放大、静噪、L/R/C集成功放的供电电路。开壳后查三只TDA7294的8、{15}脚和7、{13}脚之正、负供电电压均正常,{14}脚输出端各外接元件无损坏,连线良好;断开R38(R45、R33)用耳机试听有前级送来的音频信号。遂详查静噪电路(电路见下图),通电查CPU的MUTE端有高低电平变化,但量TDA7294的9、10脚一直为低电平的静噪状态,查C47两端无电压,断开R42(47kΩ),测三端稳压块LM7812的3脚只有02V电压,而输入端1脚有+16V电压,判定其不良,用优质LM7812换后焊好R42,通电开机后再测C47两端已有118V电压。播一杜比碟将该机设定在杜比定向逻辑状态试机,L、R、C、S各声道放音正常。
