一、功放电路故障、
文章来自:www.520101.com
1FW21机无论是在CD、磁带、收音还是外部输入状态下,扬声器皆无声,但耳机插座输出正常。
这说明在耳机输出座以前的音频电路是正常的,故障在后级功放电路及其静音电路。测功放板各元件无异常,但接插座1272的4脚电压为5V不正常(正常值为16V),使功放IC7251处于静噪状态,向前查到耳机插座发现4、5脚为常开状态,更换后故障排除。
2FW31机选择各种音源时音箱无声,但耳机监听正常。
这说明耳机输出以前电路正常,故障在后级功放电路及音箱,先测音箱未见烧坏,开壳测耳机输出及音量控制板到功放板连线良好,功放IC7251无供电电压,向前查得保险丝1301、1302已熔断,说明功放电路过流,用5A保险换后不接音箱通电测得STK412210脚右声道输出端为0V,而左声道输出端{13}脚有16V的异常直流电压,且IC瞬时已严重发烫,遂断定STK4122左声道放大器已损坏,因本地购不到该IC,遂用一块TDA1514×2组装的优质功放成品板取代原功放板音箱保护断路器以前的电路(将原IC及周边元件拆除),按安装位置在原散热片上打孔,将两只TDA1514涂上硅脂、加垫云母片后固定好,连上音箱试机,工作正常,代换成功。
二、电源故障
1FW21机插电后无荧光显示(荧屏灯丝亮)、音量指示灯不亮,按POWER键及遥控均无法开启电源。
经在反复拔插电源插头时观查荧屏在插电瞬间有一闪而灭的“FAT 8:12 PM”显示,分析故障在电源和CPU控制部分的可能性较大。先测电源板接插座32的各端子电压(见图6),7脚PD为06V异常(正常为013V);8脚STDBY一直为25V的待机状态;此外,在测供CD主板电源的接插座1322时,发现无直流电压输出。查实是保险1306熔断,用规格为125A的保险丝小心焊(接)于原两个小柱上,旋上封盖,通电测PD端电压恢复为013V,1322座有±10V电压,荧屏有闪烁的“FAT 8:12 PM”显示,CD读盘后待机,按POWER键电源开启正常。
2FW31机插电后有屏显及CD读盘,但音量指示灯常亮,按POWER键不能开机。
有屏显,能读盘,有待机指示,说明CPU复位正常,CD及屏显电路无故障,重点检查待机电路及受控的+14V电源,测电源板接插座32的8脚待机端子在按POWER键时有25V~0V的电压变化,但9脚受控+14V输出端一直为03V,遂详查+14V电源及其控制电路,当测到三极管7300时,发现其e极有+21V电压,而c极却为03V异常,焊下一量,b、e结已开路,更换后故障排除。
