百灵BL-200M功率放大器发出“嘀嗒”声,喇叭无声(图)
2017-05-16
4159
一台百灵BL-200M型功率放大器,开机约五分钟后,继电器触点刚吸合又释放,发出“嘀嗒”声,喇叭无声。
查±45V、±40V电压正常。再查功率放大电路和保护电路,发现在开机后uPC1237②脚电压由正常值0V升至2.3V,说明功放电路中点电位偏移。测量左、右声道的中点电压,发现左声道的中点输出电压约为-6V,拆下V9(A1943)、V7(B649)、R29、R19及VR2检测正常。将以上器件重新装好后试调VR2(注意复原),效果甚微。检查前级放大电路中的V4、V16、V6和V8及其外围元件,发现C5已变值漏电。用一只容量为100pF/160V电容更换后,故障排除。
中宝KB-18A功率放大器左声道声音小检修
狂人RS-800R有源音箱故障检修(图)
大功率扬声器修理经验两例
uPC1263C功放集成电路的代换(图)
马兰士PM-54SE功放一个声道无输出的检修(图)
JINMAP AV-806 7声道功放雷击无声
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
