电路如图1所示。V1a为前置电压放大。V1b为激励级,为末级功放提供足够大的推动电压,R4和R6是该级的阴极电阻,除提供自给偏压和电流负反馈外,还由电阻R6和R9分压,从输出变压器次级引入深度环路负反馈。在灯丝两端接有W2平衡电位器,中心插头接有50V左右对地正电压,以抑制灯丝与阴极间因漏电产生的交流声,信噪比得以进一步提高。
用两只红灯牌收音机的电源变压器分别提供电源。选用市售6P1输出变压器。电路采用搭棚焊接,一点接地,即RCA座不与机壳绝缘,且接触良好,在此处与各级接地点形成星型接地。
正确安装后,接上假负载或音箱,插上电子管通电观察,灯丝应点燃正常,没有跳火、冒烟等现象,测量各级电压均应正常,开大音量电位器应无噪声和交流声。若发生啸叫,是负反馈接反所致,将输出变压器初级两端调换即可消除。
超薄型壁挂式音箱的箱体尺寸为400mmx300mmx70mm。中低音单元为南鲸YD130-4(3w8Ω),高音单元采用低价位的南鲸YDOG20-86(10W8Ω)软球顶高音。分频器网络如图2,分频点2000Hz,C1可选用金属化聚脂电容,C2最好选用聚丙稀电容。
