分析与检修 该音响的节目源选择功能由位于双卡录音座放大器KAX-48的IC8(LM6416F-2182)和IC2(LC7821)共同完成,其中IC8是系统控制单元,IC2是节目源选择电子开关。IC8(LM6416F-2182)为28脚平装集成电路,其基本功能如附图所示。
该音响切换节目源时相应LED点亮,且各节目源均能放出,只是不能锁定而已,因此断定电子开关IC2工作正常,故障由控制单元IC8引起。 节目源随机跳动系IC8失控所致。根据以往经验,故障原因可能是电源异常波动或遥控接受元件有问题,再就是按键开关TAPE存在粘连故障。拆下系统控制板,通电监视+6V电源电压,特别注意观察节目源跳动瞬间电压变化情况,未见异常。断开遥控接受元件A1与IC8 ![]() 测量IC8各脚电压。由于原电路图未给出电压参考值,因此采用类比法判断各脚电压是否正常,即工作性质或外接元件相同的脚,其电压也应相同。测量过程中按动各按钮,以得到不同工况下各脚电压。此时注意到一种现象,当节目源处于TAPE(磁带)以外其它位置时(暂时维持),只要按动GE(频率均衡)按钮,节目源就立即跳到TAPE位置。仔细分析电路图,在键扫矩阵中,TAPE键和GE键的扫描返回同接于IC8的 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 下一步,断开 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
功能 | LED | LED | LED | LED | 时钟 | 时钟 | / | 复位 | LED | 选控 | 选控 | 选控 | / | 地 | |
性质 | I/O | O | O | O | O | / | / | I | I | O | O | O | O | / | / |
电压 (V) |
亮/灭 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线 电阻 (kΩ) |
黑接 地 |
11 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 8.4 | 15 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
红接 地 |
27 | 27 | 27 | 27 | 1M | 14 | 150 | ∞ | 150 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
引脚 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
功能 | 音量 | 音量 | 键扫 | 键扫 | 静音 | 电源 | 返回 | 返回 | 返回 | 返回 | 摇控 | / | LED | LED | |
性质 | I/O | O | O | O | O | O | / | I | I | I | I | I | I | O | O |
电压(V) | 亮/灭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0/5 | 0/5 |
在线 电阻 (kΩ) |
黑接 地 |
11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8.2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
红接 地 |
27 | 27 | ∞ | ∞ | 60 | 13.5 | 150 | 150 | 150 | 44 | ∞ | ∞ | 27 | 27 |
