1、家用氟循环机
| 系列 | A1、A2、S1 | ||||||
| 代码 | 03E | 09E | 11E | 12E | 15 E | 18E | 19E |
| 名称 | 高压开关故障 | 通讯故障 | 盘管传感器故障 | 环境传感器故障 | 水箱传感器故障 | 回气传感器故障 | 排气传感器故障 |
2、家用水循环机
| 系列 | KRF60-A、KRF52-F2 | |||||||
| 代码 | 01E | 03E | 04E | 09E | 11E | 12E | 15E | 19E |
| 名称 | 水压开关保护 | 高压开关故障 | 低压开关故障 | 通信故障 | 盘管传感器故障 | 环境传感器故障 | 水箱传感器故障 | 排气温度过高保护 |
| 机型 | KRF75-F2 | ||||||||||||||
| 代码 | 00E | 01E | 02E | 03E | 04E | 06E | 09E | 11E | 12E | 13E | 14E | 15E | 17E | 18E | 19E |
| 名称 | 缺相逆相保护 | 水流开关保护 | 电流开关故障 | 高压开关故障 | 低压开关故障 | 水位开关故障 | 通信故障 | 盘管传感器故障 | 环境传感器故障 | 出水传感器故障 | 回水传感器故障 | 水箱传感器故障 | 出水温度过高保护 | 排气传感器故障 | 排气温度过高保护 |
3、商用水循环机
(1)常规机
| 机型 | KRF100/(S)W-A、KRF180/SW-B、KRF360/SW-A、KRF400/SN1W-A、KRF750/SN1W-A、KRF950/SN1W-A | |||||||||
| 代码 | 00E | 01E | 02E | 03E | 04E | 05E | 06E | 07E | 08E | 09E |
| 名称 | 缺逆相保护 | 水流开关保护 | 电流保护 | 高压开关1故障 | 低压开关1故障 | 排气温度过高保护 | 水位开关故障 | 高压开关2故障 | 低压开关2故障 | 通讯故障 |
| 代码 | 10E | 11E | 12E | 13E | 14E | 15E | 16E | 17E | 18E | 19E |
| 名称 | 盘管传感器2故障 | 盘管传感器1故障 | 环境传感器故障 | 出水传感器故障 | 回水传感器故障 | 水箱传感器故障 | 环境35 度以上,环境+水 温大于 95 | 出水温度温度大于70度 | 排气传感器故障 | 排气温度大于120度 |
(2)冷暖机
| 机型 | KRF100/W-L、KRF180/SW-L | |||||||||
| 名称 | 盘管传感器2故障 | 盘管传感器1故障 | 环境传感器故障 | 出水传感器故障 | 回水传感器故障 | 水箱传感器故障 | / | 出水温度温度大于70度 | 排气传感器故障 | 排气温度大于120度 |
