| 序号 | 故障代码含义 | 显示代码 | 机 型 |
| 1 | 压缩机高压保护 | E1 | 数码多联室外机 |
| 2 | 室内防冻结保护 | E2 | 数码多联室外机 |
| 3 | 压缩机低压保护 | E3 | 数码多联室外机 |
| 4 | 压缩机排气高温保护/油温高温保护 | E4 | 数码多联室外机 |
| 5 | 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 | E5 | 数码多联室外机 |
| 6 | 通讯故障 | E6 | 数码多联室外机 |
| 7 | 模式冲突 | E7 | 数码多联室外机 |
| 8 | 油电磁阀保护 | EA | 数码多联室外机 |
| 9 | 室外环境温度传感器故障 | F4 | 数码多联室外机 |
| 10 | 室外主机入管温度传感器故障 | F5 | 数码多联室外机 |
| 11 | 室外主机中部温度传感器故障 | F6 | 数码多联室外机 |
| 12 | 室外主机出管温度传感器故障 | F7 | 数码多联室外机 |
| 13 | 主机定频压机1排气温度传感器故障 | F8 | 数码多联室外机 |
| 14 | 主机数码压机排气温度传感器故障 | F9 | 数码多联室外机 |
| 15 | 主机定频压机1油温温度传感器故障 | FA | 数码多联室外机 |
| 16 | 主机数码压机油温温度传感器故障 | Fb | 数码多联室外机 |
| 17 | 高压传感器故障 | Fc | 数码多联室外机 |
| 18 | 低压传感器故障 | Fd | 数码多联室外机 |
| 19 | 缺冷媒保护 | FE | 数码多联室外机 |
| 20 | 室外子机入管温度传感器故障 | b5 | 数码多联室外机 |
| 21 | 室外子机中部温度传感器故障 | b6 | 数码多联室外机 |
| 22 | 室外子机出管温度传感器故障 | b7 | 数码多联室外机 |
| 23 | 定频压机2排气温度传感器故障 | b8 | 数码多联室外机 |
| 24 | 定频压机3排气温度传感器故障 | b9 | 数码多联室外机 |
| 25 | 定频压机2油温温度传感器故障 | bA | 数码多联室外机 |
| 26 | 定频压机3油温温度传感器故障 | bb | 数码多联室外机 |
| 27 | 直流母线电压过高保护 | PH | 变频多联室外机 |
| 28 | IPM或PFC模块过热保护 | P8 | 变频多联室外机 |
| 29 | 电流检测电路故障 | Pc | 变频多联室外机 |
| 30 | IPM或PFC模块温度传感器故障 | P7 | 变频多联室外机 |
| 31 | 压缩机电流保护 | P5 | 变频多联室外机 |
| 32 | 直流母线电压过低保护 | PL | 变频多联室外机 |
| 33 | 压缩机启动失败 | Lc | 变频多联室外机 |
| 34 | PFC模块保护 | Hc | 变频多联室外机 |
| 35 | 堵转 | LE | 变频多联室外机 |
| 36 | 驱动模块复位 | P0 | 变频多联室外机 |
| 37 | 压缩机电机失步 | H7 | 变频多联室外机 |
| 38 | 缺相 | Ld | 变频多联室外机 |
| 39 | 变频驱动部分到主控通讯故障 | P6 | 变频多联室外机 |
| 40 | IPM模块保护 | H5 | 变频多联室外机 |
| 41 | 超速 | LF | 变频多联室外机 |
| 42 | 传感器连接保护 | Pd | 变频多联室外机 |
| 43 | 温漂保护 | PE | 变频多联室外机 |
| 44 | 交流接触器保护 | P9 | 变频多联室外机 |
| 45 | 高压保护 | E1 | 变频多联室外机 |
| 46 | 低压保护 | E3 | 变频多联室外机 |
| 47 | 排气保护 | E4 | 变频多联室外机 |
| 48 | 压缩机自带过载保护 | H3 | 变频多联室外机 |
| 49 | 通讯故障(内外机、手操器之间) | E6 | 变频多联室外机 |
| 50 | 室外环境感温头故障 | F4 | 变频多联室外机 |
| 51 | 室外盘管进管感温头故障 | F5 | 变频多联室外机 |
| 52 | 室外盘管中间感温头故障 | F6 | 变频多联室外机 |
| 53 | 室外盘管出管感温头故障 | F7 | 变频多联室外机 |
| 54 | 变频排气感温包故障 | F9 | 变频多联室外机 |
| 55 | 交流电流保护(输入侧) | PA | 变频多联室外机 |
| 56 | 驱动板环境感温包故障 | PF | 变频多联室外机 |
| 57 | 交流输入电压异常 | PP | 变频多联室外机 |
| 58 | 跳线帽故障 | C5 | 变频多联室外机 |
| 59 | 充电回路故障 | PU | 变频多联室外机 |
| 60 | 直流电机无转速反馈故障 | H6 | 变频多联室外机 |
| 61 | 远程锁定 | CC | 多联室内机(除智能多联外) |
| 62 | 与有效主手操器冲突标志 | CH | 多联室内机(除智能多联外) |
| 63 | 清除线控器标志 | CL | 多联室内机(除智能多联外) |
| 64 | 压缩机高压保护 | E1 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 65 | 室内防冻结保护 | E2 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 66 | 压缩机低压保护 | E3 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 67 | 压缩机排气高温保护/油温高温保护 | E4 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 68 | 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 | E5 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 69 | 通讯故障 | E6 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 70 | 模式冲突 | E7 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 71 | 室内机风机过载保护 | E8 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 72 | 水满保护 | E9/Eb | 多联室内机(除智能多联外) |
| 73 | 按键锁定 | EE | 多联室内机(除智能多联外) |
| 74 | 辅助电加热故障 | EH | 多联室内机(除智能多联外) |
| 75 | 室内环境温度传感器故障 | F0 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 76 | 室内机入管温度传感器故障 | F1 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 77 | 室内机中部温度传感器故障 | F2 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 78 | 室内机出管温度传感器故障 | F3 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 79 | 室外环境温度传感器故障 | F4 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 80 | 室外机入管温度传感器故障 | F5 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 81 | 室外机中部温度传感器故障 | F6 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 82 | 室外机出管温度传感器故障 | F7 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 83 | 定频压机排气温度传感器故障 | F8 | 多联室内机(除智能多联外) |
| 84 | 压缩机高压保护 | E1 | 智能多联室内机 |
| 85 | 室内防冻结保护 | E2 | 智能多联室内机 |
| 86 | 压缩机低压保护 | E3 | 智能多联室内机 |
| 87 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 智能多联室内机 |
| 88 | 压缩机过电流保护 | E5 | 智能多联室内机 |
| 89 | 通讯故障 | E6 | 智能多联室内机 |
| 90 | 模式冲突 | E7 | 智能多联室内机 |
| 91 | 室内机风机过电流保护 | E8 | 智能多联室内机 |
| 92 | 水满保护 | E9/Eb | 智能多联室内机 |
| 93 | 按键锁定 | EE | 智能多联室内机 |
| 94 | 辅助电加热故障 | EH | 智能多联室内机 |
| 95 | 室内环境温度传感器故障 | F0 | 智能多联室内机 |
| 96 | 室内机蒸发器温度传感器故障 | F1 | 智能多联室内机 |
| 97 | 冷凝器温度传感器故障 | F2 | 智能多联室内机 |
| 98 | 室外环境温度传感器故障 | F3 | 智能多联室内机 |
| 99 | 排气温度传感器故障 | F4 | 智能多联室内机 |
| 100 | 水泵故障(新款风管) | E0 | 风管机 |
| 101 | 压缩机高压保护 | E1 | 风管机 |
| 102 | 室内防冻结保护 | E2 | 风管机 |
| 103 | 压缩机低压保护 | E3 | 风管机 |
| 104 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 风管机 |
| 105 | 压缩机过电流保护 | E5 | 风管机 |
| 106 | 通讯故障 | E6 | 风管机 |
| 107 | 室内风机故障 | E8 | 风管机 |
| 108 | 水满保护 | E9 | 风管机 |
| 109 | 辅助电加热故障 | EH | 风管机 |
| 110 | 室内环境温度传感器故障 | F0 | 风管机 |
| 111 | 室内机蒸发器温度传感器故障 | F1 | 风管机 |
| 112 | 冷凝器温度传感器故障 | F2 | 风管机 |
| 113 | 室外环境温度传感器故障 | F3 | 风管机 |
| 114 | 排气温度传感器故障 | F4 | 风管机 |
| 115 | 显示器环境温度传感器故障 | F5 | 风管机 |
| 116 | 见备注 | FF | 风管机 |
| 117 | 跳线帽故障 | C5 | 风管机 |
| 118 | 压缩机高压保护 | E1 | 户式(别墅)机单系统 |
| 119 | 系统防冻保护 | E2 | 户式(别墅)机单系统 |
| 120 | 压缩机低压保护 | E3 | 户式(别墅)机单系统 |
| 121 | 压缩机排气温度保护 | E4 | 户式(别墅)机单系统 |
| 122 | 压缩机过载保护 | E5 | 户式(别墅)机单系统 |
| 123 | 水泵过载保护 | E6 | 户式(别墅)机单系统 |
| 124 | 水流开关保护 | E7 | 户式(别墅)机单系统 |
| 125 | 风机过载保护 | E8 | 户式(别墅)机单系统 |
| 126 | 系统防高温保护 | E9 | 户式(别墅)机单系统 |
| 127 | 防冻温度传感器故障 | F1 | 户式(别墅)机单系统 |
| 128 | 除霜温度传感器故障 | F3 | 户式(别墅)机单系统 |
| 129 | 排气温度传感器故障 | F5 | 户式(别墅)机单系统 |
| 130 | 室外环境温度传感器 | F7 | 户式(别墅)机单系统 |
| 131 | 进水温度传感器故障 | F8 | 户式(别墅)机单系统 |
| 132 | 出水温度传感器故障 | F9 | 户式(别墅)机单系统 |
| 133 | 通信故障 | EC | 户式(别墅)机单系统 |
| 134 | 压缩机1高压保护 | E1 | 户式(别墅)机双系统 |
| 135 | 系统1防冻结保护 | E2 | 户式(别墅)机双系统 |
| 136 | 压缩机1低压保护 | E3 | 户式(别墅)机双系统 |
| 137 | 压缩机1排气温度保护 | E4 | 户式(别墅)机双系统 |
| 138 | 压缩机1过载保护 | E5 | 户式(别墅)机双系统 |
| 139 | 水泵过载保护 | E6 | 户式(别墅)机双系统 |
| 140 | 水流开关保护 | E7 | 户式(别墅)机双系统 |
| 141 | 风机1过载保护 | E8 | 户式(别墅)机双系统 |
| 142 | 系统1防高温保护 | E9 | 户式(别墅)机双系统 |
| 143 | 压缩机2高压保护 | b1 | 户式(别墅)机双系统 |
| 144 | 系统2防冻结保护 | b2 | 户式(别墅)机双系统 |
| 145 | 压缩机2低压保护 | b3 | 户式(别墅)机双系统 |
| 146 | 压缩机2排气温度保护 | b4 | 户式(别墅)机双系统 |
| 147 | 压缩机2过载保护 | b5 | 户式(别墅)机双系统 |
| 148 | 风机2过载保护 | b8 | 户式(别墅)机双系统 |
| 149 | 系统2防高温 | b9 | 户式(别墅)机双系统 |
| 150 | 防冻温度传感器1故障 | F1 | 户式(别墅)机双系统 |
| 151 | 防冻温度传感器2故障 | F2 | 户式(别墅)机双系统 |
| 152 | 除霜温度传感器1故障 | F3 | 户式(别墅)机双系统 |
| 153 | 除霜温度传感器2故障 | F4 | 户式(别墅)机双系统 |
| 154 | 排气温度传感器1故障 | F5 | 户式(别墅)机双系统 |
| 155 | 排气温度传感器2故障 | F6 | 户式(别墅)机双系统 |
| 156 | 室外环境温度传感器故障 | F7 | 户式(别墅)机双系统 |
| 157 | 进水温度传感器 | F8 | 户式(别墅)机双系统 |
| 158 | 出水温度传感器 | F9 | 户式(别墅)机双系统 |
| 159 | 通信故障 | EC | 户式(别墅)机双系统 |
| 160 | 压缩机1高压保护 | E1 | 户式地暖机组 |
| 161 | 系统一防冻结保护 | E2 | 户式地暖机组 |
| 162 | 压缩机1低压保护 | E3 | 户式地暖机组 |
| 163 | 压缩机1排气温度保护 | E4 | 户式地暖机组 |
| 164 | 压缩机1过载保护 | E5 | 户式地暖机组 |
| 165 | 水泵过载保护 | E6 | 户式地暖机组 |
| 166 | 水流开关故障 | E7 | 户式地暖机组 |
| 167 | 风机1过载保护 | E8 | 户式地暖机组 |
| 168 | 系统一防高温 | E9 | 户式地暖机组 |
| 169 | 压缩机2高压保护 | b1 | 户式地暖机组 |
| 170 | 系统二防冻结保护 | b2 | 户式地暖机组 |
| 171 | 压缩机2低压保护 | b3 | 户式地暖机组 |
| 172 | 压缩机2排气温度保护 | b4 | 户式地暖机组 |
| 173 | 压缩机2过载保护 | b5 | 户式地暖机组 |
| 174 | 风机2过载保护 | b8 | 户式地暖机组 |
| 175 | 系统二防高温 | b9 | 户式地暖机组 |
| 176 | 防冻温度传感器1故障 | F1 | 户式地暖机组 |
| 177 | 防冻温度传感器2故障 | F2 | 户式地暖机组 |
| 178 | 除霜温度传感器1故障 | F3 | 户式地暖机组 |
| 179 | 除霜温度传感器2故障 | F4 | 户式地暖机组 |
| 180 | 排气温度传感器1故障 | F5 | 户式地暖机组 |
| 181 | 排气温度传感器2故障 | F6 | 户式地暖机组 |
| 182 | 室外环境温度传感器故障 | F7 | 户式地暖机组 |
| 183 | 进水温度传感器故障 | F8 | 户式地暖机组 |
| 184 | 出水温度传感器故障 | F9 | 户式地暖机组 |
| 185 | 通信故障 | EC | 户式地暖机组 |
| 186 | 压缩机1高压保护 | E1 | 单元机(风冷冷风型) |
| 187 | 系统1防冻结保护 | E2 | 单元机(风冷冷风型) |
| 188 | 压缩机1低压保护 | E3 | 单元机(风冷冷风型) |
| 189 | 压缩机1排气高温保护 | E4 | 单元机(风冷冷风型) |
| 190 | 压缩机1过电流保护 | E5 | 单元机(风冷冷风型) |
| 191 | 压缩机2高压保护 | b1 | 单元机(风冷冷风型) |
| 192 | 系统2防冻结保护 | b2 | 单元机(风冷冷风型) |
| 193 | 压缩机2低压保护 | b3 | 单元机(风冷冷风型) |
| 194 | 压缩机2排气高温保护 | b4 | 单元机(风冷冷风型) |
| 195 | 压缩机2过电流保护 | b5 | 单元机(风冷冷风型) |
| 196 | 冷凝器2传感器故障 | b6 | 单元机(风冷冷风型) |
| 197 | 蒸发器2传感器故障 | b7 | 单元机(风冷冷风型) |
| 198 | 通信故障 | EC | 单元机(风冷冷风型) |
| 199 | 存储芯片故障 | EE | 单元机(风冷冷风型) |
| 200 | 压缩机3高压保护 | C1 | 单元机(风冷冷风型) |
| 201 | 系统3防冻结保护 | C2 | 单元机(风冷冷风型) |
| 202 | 压缩机3低压保护 | C3 | 单元机(风冷冷风型) |
| 203 | 压缩机3排气高温保护 | C4 | 单元机(风冷冷风型) |
| 204 | 压缩机3过电流保护 | C5 | 单元机(风冷冷风型) |
| 205 | 冷凝器3传感器故障 | C6 | 单元机(风冷冷风型) |
| 206 | 蒸发器3传感器故障 | C7 | 单元机(风冷冷风型) |
| 207 | 室内环境传感器故障 | F0 | 单元机(风冷冷风型) |
| 208 | 蒸发器1传感器故障 | F1 | 单元机(风冷冷风型) |
| 209 | 冷凝器1传感器故障 | F2 | 单元机(风冷冷风型) |
| 210 | 室外环境传感器故障 | F3 | 单元机(风冷冷风型) |
| 211 | 排气温度传感器1故障 | F5 | 单元机(风冷冷风型) |
| 212 | 排气温度传感器2故障 | F6 | 单元机(风冷冷风型) |
| 213 | 排气温度传感器2故障 | F7 | 单元机(风冷冷风型) |
| 214 | 送风机热过电流 | F9 | 单元机(风冷冷风型) |
| 215 | 压缩机1高压保护 | E1 | 单元机(水冷冷风型) |
| 216 | 系统1防冻结保护 | E2 | 单元机(水冷冷风型) |
| 217 | 压缩机1低压保护 | E3 | 单元机(水冷冷风型) |
| 218 | 压缩机1排气高温保护 | E4 | 单元机(水冷冷风型) |
| 219 | 压缩机1过电流保护 | E5 | 单元机(水冷冷风型) |
| 220 | 送风机热过电流 | F9 | 单元机(水冷冷风型) |
| 221 | 压缩机2高压保护 | b1 | 单元机(水冷冷风型) |
| 222 | 系统2防冻结保护 | b2 | 单元机(水冷冷风型) |
| 223 | 压缩机2低压保护 | b3 | 单元机(水冷冷风型) |
| 224 | 压缩机2排气高温保护 | b4 | 单元机(水冷冷风型) |
| 225 | 压缩机2过电流保护 | b5 | 单元机(水冷冷风型) |
| 226 | 水流开关故障 | E0 | 单元机(水冷冷风型) |
| 227 | 送风机热过电流 | E8 | 单元机(水冷冷风型) |
| 228 | 回风温度传感器故障 | F0 | 单元机(水冷冷风型) |
| 229 | 防冻传感器1故障 | F2 | 单元机(水冷冷风型) |
| 230 | 防冻传感器2故障 | F3 | 单元机(水冷冷风型) |
| 231 | 防冻传感器3故障 | F4 | 单元机(水冷冷风型) |
| 232 | 排气温度传感器1故障 | F5 | 单元机(水冷冷风型) |
| 233 | 排气温度传感器2故障 | F6 | 单元机(水冷冷风型) |
| 234 | 排气温度传感器3故障 | F7 | 单元机(水冷冷风型) |
| 235 | 压缩机2高压保护 | b1 | 单元机(水冷冷风型) |
| 236 | 系统2防冻结保护 | b2 | 单元机(水冷冷风型) |
| 237 | 压缩机2低压保护 | b3 | 单元机(水冷冷风型) |
| 238 | 压缩机2排气高温保护 | b4 | 单元机(水冷冷风型) |
| 239 | 压缩机2过电流保护 | b5 | 单元机(水冷冷风型) |
| 240 | 压缩机3高压保护 | c1 | 单元机(水冷冷风型) |
| 241 | 系统3防冻结保护 | c2 | 单元机(水冷冷风型) |
| 242 | 压缩机3低压保护 | c3 | 单元机(水冷冷风型) |
| 243 | 压缩机3排气高温保护 | c4 | 单元机(水冷冷风型) |
| 244 | 压缩机3过电流保护 | c5 | 单元机(水冷冷风型) |
| 245 | 压缩机1高压保护 | E1 | 恒温恒湿机 |
| 246 | 压缩机1防冻结保护 | E2 | 恒温恒湿机 |
| 247 | 压缩机1低压保护 | E3 | 恒温恒湿机 |
| 248 | 压缩机1过电流保护 | E5 | 恒温恒湿机 |
| 249 | 压缩机2高压保护 | b1 | 恒温恒湿机 |
| 250 | 压缩机2防冻结保护 | b2 | 恒温恒湿机 |
| 251 | 压缩机2低压保护 | b3 | 恒温恒湿机 |
| 252 | 压缩机2排气高温保护 | b4 | 恒温恒湿机 |
| 253 | 压缩机2过电流保护 | b5 | 恒温恒湿机 |
| 254 | 回风温度传感器故障 | F0 | 恒温恒湿机 |
| 255 | 防冻传感器1保护 | F1 | 恒温恒湿机 |
| 256 | 防冻传感器2保护 | F2 | 恒温恒湿机 |
| 257 | 排气传感器1保护 | F4 | 恒温恒湿机 |
| 258 | 排气传感器2保护 | F5 | 恒温恒湿机 |
| 259 | 加湿器故障保护 | F8 | 恒温恒湿机 |
| 260 | 离心风机过电流保护 | F9 | 恒温恒湿机 |
| 261 | 压缩机高压保护 | E1 | 水环热泵机组 |
| 262 | 系统防冻结保护 | E2 | 水环热泵机组 |
| 263 | 压缩机低压保护 | E3 | 水环热泵机组 |
| 264 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 水环热泵机组 |
| 265 | 压缩机过电流保护 | E5 | 水环热泵机组 |
| 266 | 通讯故障 | E6 | 水环热泵机组 |
| 267 | 水流开关保护 | E7 | 水环热泵机组 |
| 268 | 室内风机过电流保护 | E8 | 水环热泵机组 |
| 269 | 水满保护 | E9 | 水环热泵机组 |
| 270 | 水温越界故障 | EC | 水环热泵机组 |
| 271 | 紫外线故障 | d1 | 水环热泵机组 |
| 272 | 静电除尘故障 | d2 | 水环热泵机组 |
| 273 | 室内温度传感器故障 | F0 | 水环热泵机组 |
| 274 | 蒸发器温度传感器故障 | F1 | 水环热泵机组 |
| 275 | 水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护) | F3 | 水环热泵机组 |
| 276 | 排气温度传感器故障 | F4 | 水环热泵机组 |
| 277 | 室内温度传感器故障 | F0 | 基站空调机组 |
| 278 | 蒸发器温度传感器故障 | F1 | 基站空调机组 |
| 279 | 冷凝器温温度传感器故障 | F2 | 基站空调机组 |
| 280 | 室外温度传感器故障 | F3 | 基站空调机组 |
| 281 | 排气温度传感器故障 | F4 | 基站空调机组 |
| 282 | 出水温度传感器/湿度传感器 | F5 | 基站空调机组 |
| 283 | 压缩机高压保护 | E1 | 基站空调机组 |
| 284 | 室内防冻结保护 | E2 | 基站空调机组 |
| 285 | 压缩机低压保护 | E3 | 基站空调机组 |
| 286 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 基站空调机组 |
| 287 | 压缩机过电流保护 | E5 | 基站空调机组 |
| 288 | 通讯故障 | E6 | 基站空调机组 |
| 289 | 断电保护 | L1 | 基站空调机组 |
| 290 | 蓄电池低压保护 | L2 | 基站空调机组 |
| 291 | 直流风机故障 | L3 | 基站空调机组 |
| 292 | 辅助电加热保护 | EH | 基站空调机组 |
| 293 | 室内环境温度过高报警 | LH | 基站空调机组 |
| 294 | 室内环境温度过低报警 | LL | 基站空调机组 |
| 295 | 火灾报警 | EL | 基站空调机组 |
| 296 | 过滤器堵塞报警 | L4 | 基站空调机组 |
| 297 | 室外环境温度传感器故障 | F3 | 热水空调机组 |
| 298 | 排气温度传感器故障 | F4 | 热水空调机组 |
| 299 | 室外入管温度传感器故障 | F5 | 热水空调机组 |
| 300 | 室外中部温度传感器故障 | F6 | 热水空调机组 |
| 301 | 室外换热器管温感温包故障 | F6 | 热水空调机组 |
| 302 | 室外出管温度传感器故障 | F7 | 热水空调机组 |
| 303 | 进水温度传感器故障 | F8 | 热水空调机组 |
| 304 | 出水温度传感器故障 | F9 | 热水空调机组 |
| 305 | 回气温度传感器故障 | Fd | 热水空调机组 |
| 306 | 用户侧水温温度传感器故障 | FE | 热水空调机组 |
| 307 | 水箱中部温度传感器故障 | FL | 热水空调机组 |
| 308 | 压缩机高压保护 | E1 | 热水空调机组 |
| 309 | 压缩机低压保护 | E3 | 热水空调机组 |
| 310 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 热水空调机组 |
| 311 | 通讯故障 | E6 | 热水空调机组 |
| 312 | 水泵过电流保护 | E0 | 热水空调机组 |
| 313 | 外风机过电流保护 | EF | 热水空调机组 |
| 314 | 辅助电加热保护 | EH | 热水空调机组 |
| 315 | 系统防高温保护 | Ed | 热水空调机组 |
| 316 | 水流开关保护 | Ec | 热水空调机组 |
| 317 | 水箱水位开关故障 | L2 | 热水空调机组 |
| 318 | 冬天自动防冻保护 | d2 | 热水空调机组 |
| 319 | 循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机) | L5 | 热水空调机组 |
| 320 | 水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机) | 热水空调机组 | |
| 321 | 机组能力不足 | L6 | 热水空调机组 |
| 322 | 水压开关保护 | L7 | 热水空调机组 |
| 323 | 水箱底部感温包故障 | C8 | 热水空调机组 |
| 324 | 版本号 | 1 | 热水空调机组 |
| 325 | 出水温度 | 2 | 热水空调机组 |
| 326 | 进水温度 | 3 | 热水空调机组 |
| 327 | 室外环境温度 | 4 | 热水空调机组 |
| 328 | 用户侧温度 | 5 | 热水空调机组 |
| 329 | 室外入管温度1 | 6 | 热水空调机组 |
| 330 | 室外入管温度2* | 7 | 热水空调机组 |
| 331 | 排气温度1 | 8 | 热水空调机组 |
| 332 | 排气温度2* | 9 | 热水空调机组 |
| 333 | 室外出管温度1 | 10 | 热水空调机组 |
| 334 | 室外出管温度2* | 11 | 热水空调机组 |
| 335 | 水箱水温(商用机) | 12 | 热水空调机组 |
| 336 | 预留(家用机) | 热水空调机组 | |
| 337 | 预留 | 13 | 热水空调机组 |
| 338 | 预留 | 14 | 热水空调机组 |
| 339 | 预留 | 15 | 热水空调机组 |
| 340 | 预留(商用机) | 16 | 热水空调机组 |
| 341 | 水箱水温(家用机) | 热水空调机组 | |
| 342 | 预留 | 17 | 热水空调机组 |
| 343 | 水箱中部水温 | 18 | 热水空调机组 |
| 344 | 水箱上部水温 | 19 | 热水空调机组 |
| 345 | 压缩机高压保护 | E1 | 新风处理机组 |
| 346 | 防低温(防冻结) | E2 | 新风处理机组 |
| 347 | 压缩机低压保护 | E3 | 新风处理机组 |
| 348 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 新风处理机组 |
| 349 | 压缩机过电流保护 | E5 | 新风处理机组 |
| 350 | 通讯故障 | E6 | 新风处理机组 |
| 351 | 模式冲突 | E7 | 新风处理机组 |
| 352 | 内风机过载保护 | E8 | 新风处理机组 |
| 353 | 水满保护 | E9 | 新风处理机组 |
| 354 | 高压阀故障 | Fc | 新风处理机组 |
| 355 | 低压阀故障 | Fd | 新风处理机组 |
| 356 | 辅助电加热故障 | EH | 新风处理机组 |
| 357 | PG电机堵转保护 | H6 | 新风处理机组 |
| 358 | 室内环境感温包故障 | F0 | 新风处理机组 |
| 359 | 室内入管感温包故障 | F1 | 新风处理机组 |
| 360 | 室内中部感温包故障 | F2 | 新风处理机组 |
| 361 | 室内出管感温包故障 | F3 | 新风处理机组 |
| 362 | 室外环境感温包故障 | F4 | 新风处理机组 |
| 363 | 室外入管感温包故障 | F5 | 新风处理机组 |
| 364 | 室外中部感温包故障 | F6 | 新风处理机组 |
| 365 | 室外出管感温包故障 | F7 | 新风处理机组 |
| 366 | 排气感温包1(定频)故障 | F8 | 新风处理机组 |
| 367 | 排气感温包2(变频)故障 | F9 | 新风处理机组 |
| 368 | 油温感温包1(定频)故障 | FA | 新风处理机组 |
| 369 | 油温感温包2(变频)故障 | Fb | 新风处理机组 |
| 370 | 清除主线控器标志 | CL | 新风处理机组 |
| 371 | 无主室内机代码 | No | 新风处理机组 |
| 372 | 通信故障 | E6 | 全热新风换气机组 |
| 373 | 室内环境感温包故障 | F0 | 全热新风换气机组 |
| 374 | 室外出管感温包故障 | F3 | 全热新风换气机组 |
| 375 | 湿度传感器故障 | L1 | 全热新风换气机组 |
| 376 | 风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误 | L0 | 全热新风换气机组 |
| 377 | 系统1高压保护 | 压缩机高压一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 378 | 系统2高压保护 | 压缩机高压二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 379 | 系统1低压保护 | 压缩机低压一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 380 | 系统2低压保护 | 压缩机低压二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 381 | 系统1过电流保护 | 压缩机一过载 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 382 | 系统2过电流保护 | 压缩机二过载 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 383 | 水流开关保护 | 水流开关 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 384 | 系统一风机过流保护 | 风机一过流 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 385 | 系统二风机过流保护 | 风机二过流 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 386 | 进水温度传感器保护 | 进水温感器 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 387 | 出水温度传感器保护 | 出水温感器 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 388 | 系统1化霜温度传感器故障 | 化霜温感器一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 389 | 系统2化霜温度传感器故障 | 化霜温感器二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 390 | 系统1蒸发器防冻保护 | 防冻温感器一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 391 | 系统2蒸发器防冻保护 | 防冻温感器二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 392 | 系统1压差保护 | 压差保护一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 393 | 系统2压差保护 | 压差保护二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 394 | 系统1电源缺(逆)相或者系统1内部保护 | 缺相压缩机保护一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 395 | 系统2电源缺(逆)相或者系统2内部保护 | 缺相压缩机保护二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 396 | 系统高压与油压的压差过高保护 | 油压差保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 397 | 水泵连锁保护 | 水泵连锁保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 398 | 风机一过流保护 | 风机一过流保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 399 | 风机二过流保护 | 风机二过流保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 400 | 风机三过流保护 | 风机三过流保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 401 | 油位低保护 | 油位低保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 402 | 压机内部保护 | 压机内部保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 403 | 压缩机低压保护 | 压缩机低压保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 404 | 排气高温 | 排气高温 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 405 | 防过热保护 | 防过热保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 406 | 排气温感包故障 | 排气温感包故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 407 | 高压压力传感器故障 | 高压压力传感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 408 | 低压压力传感器故障 | 低压压力传感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 409 | 油压压力传感器故障 | 油压压力传感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 410 | 热回收温感器故障 | 热回收温感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 411 | 环境温感器故障 | 环境温感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 412 | 水流量过低报警 | 低流量报警 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 413 | 系统一高压过高 | 压缩机一高压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 414 | 系统二高压过高 | 压缩机二高压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 415 | 系统一低压太低 | 压缩机一低压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 416 | 系统二低压太低 | 压缩机二低压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 417 | 系统一过载保护 | 压缩机一过载保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 418 | 系统二过载保护 | 压缩机二过载保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 419 | 系统一排气温度过高 | 压缩机一排气高温 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 420 | 系统二排气温度过高 | 压缩机二排气高温 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 421 | 高压传感器一故障 | 高压传感器一故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 422 | 高压传感器二故障 | 高压传感器二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 423 | 低压传感器一故障 | 低压传感器一故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 424 | 低压传感器二故障 | 低压传感器二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 425 | 系统一高低压差低 | 高低压差一报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 426 | 系统二高低压差低 | 高低压差二报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 427 | 排气一感温包故障 | 排气一感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 428 | 排气二感温包故障 | 排气二感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 429 | 吸气一感温包故障 | 吸气一感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 430 | 吸气二感温包故障 | 吸气二感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 431 | 防冻一感温包故障 | 防冻一感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 432 | 防冻二感温包故障 | 防冻二感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 433 | 冷却进水感温包故障 | 冷却进水感温包 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 434 | 冷却出水感温包故障 | 冷却出水感温包 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 435 | 系统一油位低 | 油位开关一故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 436 | 系统二油位低 | 油位开关二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 437 | 系统一油压差过低 | 系统一油压差保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 438 | 系统二油压差过低 | 系统二油压差保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 439 | 冷却水进出水温差太大 | 冷却水低流量报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 440 | 冷却水流开关保护一 | 冷却水流开关保护一 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 441 | 冷却水流开关保护二 | 冷却水流开关保护二 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 442 | 油压传感器一故障 | 油压传感器一故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 443 | 油压传感器二故障 | 油压传感器二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 444 | 冷冻进水感温包保护 | 冷冻进水感温包保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 445 | 冷冻出水感温包保护 | 冷冻出水感温包保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 446 | 进出水温差太大 | 冷冻水低流量报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 447 | 系统防冻保护 | 系统防冻保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 448 | 系统1蒸发器防冻保护 | 防冻一温感器故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 449 | 系统2蒸发器防冻保护 | 防冻二温感器故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 450 | 压缩机一内置模块保护 | 压缩机内置保护一 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 451 | 压缩机二内置模块保护 | 压缩机内置保护二 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 452 | 排气过热度一过低 | 排气过热度保护一 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 453 | 排气过热度二过低 | 排气过热度保护二 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 454 | 热回收进水温感器故障 | 热回收进水温感故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 455 | 热回收出水温感器故障 | 热回收出水温感故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 456 | 热回收水流开关故障 | 热回收水流开关故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 457 | 电流传感器一/二故障 | 电流传感器一/二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 458 | 压缩机一/二的电流过大 | 压缩机一/二过流保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 459 | 压缩机一/二的电流过小 | 压缩机一/二不运行保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 460 | 压缩机一/二启动时低压过低 | 压缩机一/二启动低压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 461 | 压缩机一/二启动后接触器不吸合 | 压缩机一/二接触器吸合故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 462 | 压缩机一/二停机后接触器粘连 | 压缩机一/二接触器粘连保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 463 | 热回收水进出水温差太大 | 热回收水低流量报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
| 464 | 系统1高压保护 | 压缩机高压一 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 465 | 系统2高压保护 | 压缩机高压二 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 466 | 系统1低压保护 | 压缩机低压一 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 467 | 系统2低压保护 | 压缩机低压二 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 468 | 系统1过电流保护 | 压缩机一过载 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 469 | 系统2过电流保护 | 压缩机二过载 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 470 | 冷冻水流开关保护 | 冷冻水流开关 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 471 | 冷却水流开关保护 | 冷却水流开关 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 472 | 冷冻进水温度传感器保护 | 冷冻进水温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 473 | 冷冻出水温度传感器保护 | 冷冻出水温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 474 | 冷却进水温度传感器保护 | 冷却进水温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 475 | 冷却出水温度传感器保护 | 冷却出水温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 476 | 系统蒸发器防冻保护 | 系统防冻 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 477 | 系统冷凝器过热保护 | 系统过热 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 478 | 系统1排气高温保护 | 排气高温一 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 479 | 系统2排气高温保护 | 排气高温二 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 480 | 冷冻水低流量保护 | 冷冻水低流量 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 481 | 冷却水低流量保护 | 冷却水低流量 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 482 | 相序保护 | 电源相序保护 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 483 | 水泵连锁故障 | 水泵连锁故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 484 | 系统1蒸发器防冻保护 | 防冻一温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 485 | 系统2蒸发器防冻保护 | 防冻二温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 486 | 通讯线路故障 | 通讯线路故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 487 | 时钟芯片故障 | 时钟芯片故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 488 | 储存芯片故障 | 储存芯片故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 489 | 电子膨胀阀1故障 | 电子膨胀阀一故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 490 | 电子膨胀阀2故障 | 电子膨胀阀二故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 491 | 冷却进水温度传感器保护 | 冷却进水温感器2 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 492 | 冷却出水温度传感器保护 | 冷却出水温感器2 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 493 | 系统1高低(油压差保护) | 系统一高低(油压差保护) | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 494 | 系统2高低(油压差保护) | 系统二高低(油压差保护) | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 495 | 冷却水低流量保护2 | 冷却水低流量2 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 496 | 冷却水流开关保护2 | 冷却水流开关2 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
| 497 | 系统1高压保护 | 高压1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 498 | 系统2高压保护 | 高压2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 499 | 系统1低压保护 | 低压1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 500 | 系统2低压保护 | 低压2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 501 | 系统1过电流保护 | 压缩机1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 502 | 系统2过电流保护 | 压缩机2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 503 | 风机1过载保护 | 风机1过流保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 504 | 风机2过载保护 | 风机2过流保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 505 | 水流开关保护 | 水流开关 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 506 | 进水温度传感器保护 | 进水温度 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 507 | 出水温度传感器保护 | 出水温度 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 508 | 系统1蒸发器防冻保护 | 防冻温度1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 509 | 系统2蒸发器防冻保护 | 防冻温度2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 510 | 除霜温度传感器1保护 | 除霜温度1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 511 | 除霜温度传感器2保护 | 除霜温度2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 512 | 压缩机1排气高温保护 | 排气温度1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 513 | 压缩机2排气高温保护 | 排气温度2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 514 | 压缩机1过载保护 | 压缩机一过载 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 515 | 压缩机2过载保护 | 压缩机二过载 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 516 | 防冻温度传感器1保护 | 防冻温感器或防冻/防过热温感器 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 517 | 防冻温度传感器2保护/环境温度传感器保护 | 参考点温感器 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 518 | 系统一制冷低压保护 | 系统一制冷低压保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 519 | 系统一制热低压保护 | 系统一制热低压保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 520 | 排气高温一保护 | 排气高温一保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 521 | 系统一防冻结保护 | 系统一防冻结保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 522 | 翅片入管一感温故障 | 翅片入管一感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 523 | 翅片出管一感温故障 | 翅片出管一感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 524 | 壳管进管一感温故障 | 壳管进管一感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 525 | 壳管出管一感温故障 | 壳管出管一感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 526 | 排气温感器一故障 | 排气温感器一故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 527 | 化霜温感器一故障 | 化霜温感器一故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 528 | 系统二制冷低压保护 | 系统二制冷低压保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 529 | 系统二制热低压保护 | 系统二制热低压保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 530 | 压缩机二过载保护 | 压缩机二过载保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 531 | 风机C过载保护 | 风机C过载保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 532 | 风机D过载保护 | 风机D过载保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 533 | 排气高温二保护 | 排气高温二保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 534 | 系统二防冻结保护 | 系统二防冻结保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 535 | 翅片入管二感温故障 | 翅片入管二感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 536 | 翅片出管二感温故障 | 翅片出管二感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 537 | 壳管进管二感温故障 | 壳管进管二感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 538 | 壳管出管二感温故障 | 壳管出管二感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 539 | 排气温感器二故障 | 排气温感器二故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 540 | 化霜温感器二故障 | 化霜温感器二故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 541 | 空调进水感温包故障 | 空调进水感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 542 | 空调出水感温包故障 | 空调出水感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 543 | 热水进水感温包故障 | 热水进水感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 544 | 热水出水感温包故障 | 热水出水感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 545 | 空调防冻感温包故障 | 空调防冻感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 546 | 热水防冻感温包故障 | 热水防冻感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
| 547 | 环境感温包故障 | 环境感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水
其他推荐 |
