| 编号 | 名称 | 室内机显示 | 空调状态 | 故障可能原因 | 故障含义 |
| 1 | 故障电弧保护 | C1 | |||
| 2 | 漏电保护 | C2 | |||
| 3 | 错接线保护 | C3 | |||
| 4 | 跳线帽故障保护 | C5 | 整机停止 | 内机控制板AP1的JUMP CAP 接触不良,请重新接插或更换新的JUMP CAP | |
| 5 | 无地线 | C6 | |||
| 6 | 系统高压保护 | E1 | 制冷:除内风机运转外所有停止。制热:所有负载停止 | 1、冷媒过量;2、机组热交换差(包括换热器脏和机组散热环境不好);3、环境温度过高;4、高压开关损坏 | 空调系统的压力过高 |
| 7 | 防冻结保护 | E2 | 制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。 | 1、内机回风不良;2、风机转速异常;3、蒸发器脏;4、内机管温感温包异常 | 制冷模式下室内管温温度过低 |
| 8 | 系统低压保护 | E3 | 制冷:除内风机运转外所有停止。制热:所有负载停止 | 1、主板或显示板故障;2、室内外机连线、插接头接触不良;3、低压保护开关坏;4、系统漏氟 | 空调系统的压力过低 |
| 9 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。制热:所有负载停止 | 1、主板或显示板故障;2、排气感温包短路;3、系统漏氟、堵塞或排空不良 | 排气温度过高 |
| 10 | 低电压、交流过流保护 | E5 | 制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。制热:所有负载停止 | 1、电源电压不稳定,波动过大;2、电源电压过低,负荷过大;3、系统负荷过大导致电流过高 | 电压低、波动大或负荷过大,电流过大或电流检测元件坏 |
| 11 | 内外机通信故障 | E6 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止 | 内外机通讯不良 | |
| 12 | 模式冲突 | E7 | 不同房间制冷/制热模式不同(多联机) | ||
| 13 | 防高温保护 | E8 | 制冷:压缩机停,内风机停。制热:所有负载停止 | 制热模式下室内管温过高 | |
| 14 | 防冷风保护 | E9 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止 | 制热模式室内管温过低 | |
| 15 | 整机交流电压下降降频 | E0 | 负载正常工作,压缩机运行频率降低 | 整机交流电压下降 | |
| 16 | 读EEPROM故障 | EE | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 室外机读EEPROM错误 | |
| 17 | 电加热故障 | EH | 1、交流接触器内部粘连,须更换交流接触器;2、熔断器工作不正常,须更换熔断器 | 电加热故障 | |
| 18 | 模块温度过高限/降频 | EU | 负载正常工作,压缩机运行频率降低 | 1、检查散热器通风是否正常,若部正常请改善;2、整机断电20分钟后,检查外机控制板上的IPM模块的散热膏是否干涸,散热器是否打紧。3、如以上确认没有问题请更换外机控制板 | 模块温度过高 |
| 19 | 系统缺氟或堵塞保护 | F0 | 进入:上电5分钟内,3秒内连续按灯光键3次;退出:任意键或超过25分钟 | ||
| 20 | 室内环境感温包开、短路 | F1 | 制冷:内风机运行,其余负载停止;制热:整机停止 | 1、室内环境感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室内环境感温包损坏(请参考感温包阻值表) | 室内环境感温包开或短路 |
| 21 | 室内蒸发器感温包开、短路 | F2 | 制冷:内风机运行,其余负载停止;制热:整机停止 | 1、室内管温感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室内管温感温包损坏(请参考感温包阻值表) | 室内蒸发器感温包开或短路 |
| 22 | 室外环境感温包开、短路 | F3 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 1、室外环境感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外环境感温包损坏(请参考感温包阻值表) | 室外环境感温包开或短路 |
| 23 | 室外冷凝器感温包开、短路 | F4 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 1、室外管温感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外管温感温包损坏(请参考感温包阻值表) | 室外冷凝器感温包开或短路 |
| 24 | 室外排气感温包开、短路 | F5 | 制冷:运行约3分钟后压缩机停,内风机工作。制热:运行约3分钟后全停 | 1、室外排气感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外排气感温包损坏(请参考感温包阻值表) | 室外排气感温包开或短路 |
| 25 | 过负荷限/降频 | F6 | 负载正常工作,压缩机运行频率降低 | 制冷外管温过高,制热内管温过高 | |
| 26 | 制冷回油 | F7 | |||
| 27 | 电流过大降频 | F8 | 负载正常工作,压缩机运行频率降低 | 1、输入电源电压过低;2、系统压力过高,负载过重 | 整机电流过大 |
| 28 | 排气过高降频 | F9 | 负载正常工作,压缩机运行频率降低 | 1、负载过重、环境温度过高2、冷媒不足3、电子膨胀阀(EKV)有故障(对电子膨胀阀机型)4、外机热交换不良 | 排气温度过大 |
| 29 | 管温过高降频 | FA | 负载正常工作,压缩机运行频率降低 | 室外管温过大 | |
| 30 | 滑动门故障 | FC | 滑动门故障 | ||
| 31 | 室外过载感温包故障 | FE | 室外过载感温包故障 | ||
| 32 | 防冻结限/降频 | FH | 负载正常工作,压缩机运行频率降低 | 1、内机回风不良或风机转速过低;2、内机管温感温包异常(请参照20K感温包阻值表进行检查 | 制冷模式下室内管温温度过低 |
| 33 | 室内传感器检测故障 | FP | 检测模块坏 | ||
| 34 | 制热防高温降频 | H0 | 负载正常工作,压缩机运行频率降低 | ||
| 35 | 化霜 | H1 | 制热模式下发生,压缩机运行,内风机停止 | 属于正常功能 | 室外冷凝器结霜过多 |
| 36 | 静电除尘保护 | H2 | / | ||
| 37 | 压缩机过载保护 | H3 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 1、外机控制板接线端子OVC-COMP松脱;2、过载保护器损坏,正常情况用欧姆表测量该端子两端时阻值应该小于1欧姆。3、见故障分析(排气保护、过载) | 压缩机温度过高 |
| 38 | 系统异常 | H4 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 制冷外管温过高,制热内管温过高 | |
| 39 | IPM保护 | H5 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 见故障分板(IPM保护、压缩机失步、压缩机相电流过流保护) | 压缩机电流过大 |
| 40 | 室内机电机无反馈 | H6 | 整机停止 | 1、内风机转速反馈线(线路图中PGF)接插不良;2、内机控制板AP1故障;3、内机电机故障、堵转 | 室内机电机无反馈 |
| 41 | 压缩机失步 | H7 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 见故障分析(IPM保护、压缩机失步、压缩机相电流过流保护) | 压缩机失步 |
| 42 | 水满保护 | H8 | |||
| 43 | 电加热管故障 | H9 | 电加热管故障 | ||
| 44 | PFC保护 | HC | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | PFC过流保护 | |
| 45 | PFC电流偏置电压错误 | HC | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止 | PFC电流偏置电压错误 | |
| 46 | 压缩机退磁保护 | HE | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止 | 压缩机过热 | 压缩机退磁 |
| 47 | 外机直流风机故障 | L3 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止 | 室外风机故障 | |
| 48 | 启动失败 | Lc | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 压缩机启动不良 | |
| 49 | 缺相保护(压缩机三相不平衡保护) | LD | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 压缩机三相不平衡 | |
| 50 | 压机堵转保护 | LE | 压机堵转 | ||
| 51 | 室内、外机型号不匹配 | LP | 室内、外机型号不匹配 | ||
| 52 | 最小制冷或制热 | P0 | 最小频率运行5Hz | 制冷模式,超强运行,设定温度为19°C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为30°C,3秒内连续按4次睡眠键 | |
| 53 | 名义(额定)制冷或制热 | P1 | 定频运行 | 制冷模式,超强运行,设定温度为18°C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为29°C,3秒内连续按4次睡眠键 | |
| 54 | 最大制冷或制热 | P2 | 最大频率运行 | 制冷模式,超强运行,设定温度为16°C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为28°C,3秒内连续按4次睡眠键 | |
| 55 | 中间制冷或制热 | P3 | 中间频率运行 | 制冷模式,超强运行,设定温度为15°C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为27°C,3秒内连续按4次睡眠键 | |
| 56 | 模块感温包电路故障 | P7 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 模块温度热敏电阻开路、短路 | 模块温度热敏电阻开路或短路 |
| 57 | 模块温度过高保护 | P8 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 1、检查散热器通风是否正常,若部正常请改善;2、整机断电20分钟后,检查外机控制板上的IPM模块的散热膏是否干涸,散热器是否打紧。3、如以上确认没有问题请更换外机控制板 | 模块温度过高 |
| 58 | 直流母线电压过高 | PH | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 1、测量接线板输入L和N位置的电压,若大于265 VAC,切断电源,等待电源电压升到正常范围内再开机;2、若交流输入正常,上电开机后用万用表直流档测量外机控制板上电解电容C两端的电压,若小于400V,则直流电压测量部分的电路有故障,请更换控制板 | 电源整流后的直流电压过高 |
| 59 | 直流母线电压过低 | PL | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 1、测量接线板(XT)L和N位置的电压,若小于150 VAC,等待电源电压升到正常范围内再开机;2、若交流输入正常,上电开机后测量室外控制板上电解电容两端的电压(图中TEST3),若该直流电压大于180V,则直流电压测量部分的电路有故障,请更换室外控制板;若电压小于180V,请检查机组的接线 | 电源整流后的直流电压过低 |
| 60 | 电容充电故障 | PU | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 电解电容充电电路失效 | 电解电容充电电路失效 |
| 61 | 压缩机相电流检测电路故障 | U1 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 压缩机电流检测电路失效 | |
| 62 | 直流母线电压跌落故障 | U3 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 电源电压不稳定,波动较大 | 交流电压瞬间降低很多 |
| 63 | 整机电流检测故障 | U5 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 外机控制板上电路出现故障,更换外机控制板 | 整机电流检测电路失效 |
| 64 | 四通阀换向异常 | U7 | 制热情况下出现该故障:全停 | 1:电源电压低于AC175V;2:接线端子4V松脱或线断;3:4V损坏,更换4V | 制热模式下四通阀没有换向 |
| 65 | PG电机过零检测故障 | U8 | PG电机过零检测故障 | ||
| 66 | 外机过零故障 | U9 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停 | 外机检测交流电源过零电路失效 | |
| 67 | 现场设定错误内外搭配异常 | UA | 内外机不配套 | 现场设定错误内外搭配异常 | |
| 68 | 过零异常 | UF | 过零异常 | ||
| 69 | 无室外电机反馈 | UH | 室外电机反馈电路故障、电机故障 | 无室外电机反馈 | |
| 70 | 排气感温包脱落 | UL | 排气感温包脱落 | 排气感温包脱落 | |
| 71 | 室外电器盒温度过高 | UP | 散热块异常 | 室外电器盒温度过高 | |
| 72 | 直流过电流 | UU | 直流过电流 | ||
| 73 | 选择口电平异常 | 制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止 | 机型选择口电平异常 |
