1、家用机
| 机型 | KRF52-F2 | |||||||||
| 代码 | E01 | E02 | E03 | E05 | E06 | E10 | E14 | E16 | E39 | E40 |
| 名称 | 水箱传感器故障 | 环境传感器故障 | 盘管传感器故障 | 高压开关故障 | 低压开关故障 | 通讯故障 | 排气温度过高保护 | 排气传感器故障 | EEPRP出错 | 低环境温度保护 |
2、商用水循环机
(1)、常规机
| 机型 | KRF75-F2、KRF100/(S)W-A、KRF180/SW-B、KRF360/SW-A、KRF400/SN1W-A、KRF750/SN1W-A、KRF950/SN1W-A | |||||||||
| 代码 | 00E | 01E | 02E | 03E | 04E | 05E | 06E | 07E | 08E | 09E |
| 名称 | 缺逆相保护 | 水流开关保护 | 出水温度过热保护 | 高压开关1故障 | 低压开关1故障 | 排气温度过高保护 | 水位开关故障 | 高压开关2故障 | 低压开关2故障 | 通讯出错 |
| 代码 | 10E | 11E | 12E | 13E | 14E | 15E | 16E | 17E | 18E | 19E |
| 名称 | 盘管传感器2故障 | 盘管传感器1故障 | 环境传感器故障 | 出水传感器故障 | 回水传感器故障 | 水箱传感器故障 | 水流不足温差保护 | 排气温度1故障 | 排气温度2故障 | 排气温度2过高保护 |
(2)、直热机
| 机型 | KRF200/SWY-A、KRF200/SN1WY-A、KRF420/SWY-A、KRF420/SN1WY-A、KRF450/SN1WY-A、KRF860/SN1WY-A | ||||||||||
| 代码 | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E8 | EA | EB | EE | P0 |
| 名称 | 缺逆相保护 | 出水传感器故障 | 进水传感器故障 | 冷凝器管传感器故障 | 环境传感器故障 | 水箱传感器故障 | 水流检测保护 | 排气传感器故障 | 回气传感器故障 | 通讯故障 | 低压开关故障 |
| 代码 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | db | bA | d8 | |
| 名称 | 高压开关故障 | 系统1过电流保护 | 系统2过电流保护 | 进水压力保护 | 进出水温差过大保护 | 排气温度过高保护 | 出水温度过高保护 | 防冻保护 | 环境温度超过使用范围 | 接点信号闭合 | |
注:申海板排气传感器为50K,其它传感器为5K,电路板为蓝色;
(3)、低温机
| 机型 | KRF180/SW-C、KRF200/SN1W-C、KRF420/SW-C | |||||||||||
| 代码 | 00E | 01E | 02E | 03E | 04E | 05E | 06E | 09E | 10E | 11E | 12E | 14E |
| 名称 | 缺相逆相保护 | 出水温度过高保护 | 进出水温差过高保护 | 高压故障 | 低压故障 | 排气温度1过高保护 | 水位开关断开故障 | 通讯故障 | 盘管传感器1故障 | 盘管传感器2故障 | 环境传感器故障 | 出水传感器故障 |
| 代码 | 15E | 16E | 17E | 18E | 19E | 21E | 22E | 28E | 29E | 31E | 37E | 39E |
| 名称 | 水箱传感器故障 | 排气传感器1故障 | 排气传感器2故障 | 板换蒸进传感器故障 | 板换蒸出传感器故障 | 压缩机1电流过载保护 | 压缩机2电流过载保护 | 排气温度2过高保护 | 缺水保护 | 旋码开关选择出错保护 | 限时到期 | 参数设置出错 |
(4)、采暖机
| 机型 | KRF100/W-L、KRF88/W-CN、KRF305/W-L | ||||||||||||||
| 代码 | 00E | 01E | 02E | 03E | 04E | 05E | 09E | 10E | 11E | 12E | 14E | 15E | 16E | 17E | 18E |
| 名称 | 缺逆相保护 | 出水温度过高保护 | 水流不足温差保护 | 高压开关1故障 | 低压开关1故障 | 排气1过高保护 | 通讯故障 | 盘管1传感故障 | 盘管2传感故障 | 外环境传感故障 | 出水传感故障 | 水箱传感故障 | 排气1传感故障 | 排气2传感器故障 | 板换蒸进1传感器 |
| 代码 | 19E | 20E | 21E | 22E | 26E | 28E | 30E | 32E | 37E | 39E | 42E | 50E | 51E | 57E | |
| 名称 | 板换蒸出1传感器故障 | 板换蒸进2传感器故障 | 压缩机1过流保护 | 压缩机2过流保护 | 循环水流开关 | 排气2过高保护 | 板换蒸进2传感器故障 | 高压2开关保护 | 限时到期 | 参数设置出错 | 低压2开关保护 | 中压2开关保护 | 中压1开关保护 | 制冷出水过低保护 | |
