室内机 | |||||
显示内容 |
自诊内容 |
处理方法 | |||
电源 |
定时 |
运转 | |||
灭 |
灭 |
灭 |
电源异常 |
1.检测内机1、2端间的电压 2.检查电源25A保险丝 3.检查遥控发射器电路 4.检查室内机控制系统电路 | |
闪 |
灭 |
灭 |
热敏电阻开路或接触不良 |
1.检查室内机热敏电阻 2.检查热交换器热敏电阻 | |
闪 |
灭 |
亮 | |||
闪 |
亮 |
灭 | |||
灭 |
灭 |
闪 |
通讯错误 |
1.室内机与室外机通讯错误或接触不良 | |
灭 |
闪 |
灭 |
吐出热敏电阻超120℃ |
1.检查泄露点(在冷媒泄露状态吐出温度上升 | |
闪 |
闪 |
亮 |
AC过流保护 |
在运转状态确定是否为电源瞬时停止、电源电压是否太低、压缩机卡轴以及是否使用20A以上的电源 | |
闪 |
闪 |
亮 |
DC过流保护、功率模块高温及低压保护 |
1.安装状况检查(室内机、室外机电路是否短路、制冷剂是否填充) | |
闪 |
闪 |
闪 |
蒸发温度保护或风机转速过小 |
1.检查过滤网是否堵塞 | |
灭 |
闪 |
亮 |
电压不足 |
检查电源电路是否电压低及短路故障 | |
不制冷、不制热 |
1.检查是否有泄露以及试运转和应急运转固定压缩周波数 | ||||
漏水 |
检查排水系统有无中途折断、堵塞 | ||||
室外机 | |||||
显示内容 |
自诊内容 |
接线柱 | |||
1 |
A室气体管温热敏电阻开路或短路 |
4P白(茶色) | |||
2 |
B室气体管温热敏电阻开路或短路 |
4P白(黑色) | |||
3 |
除霜热敏电阻开路或短路 |
2P白 | |||
4 |
压缩机吸入温度检测热敏电阻开路或短路 |
3P赤 | |||
5 |
蒸发器温度检测热敏电阻开路或短路 |
3P青 | |||
6 |
压缩机吐出温度检测热敏电阻开路或短路 |
3P白 | |||
注:室外机热敏电阻异常时,室内机的LED电源灯闪烁、定时灯灭、运转灯亮、空调器停止工作,并且室外机控制基板内的黄色灯(报警确认)LED闪烁,闪烁的方式是长时间的灭灯(3s)和短时间的间隔(0.5s)亮。数以下闪烁的次数,便能判断出哪个传感器损坏 | |||||
