连续4次按传感器的切换键,室内机显示屏显示故障代码如下表所示。
| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
| 0 | 无故障 | 16 | 热交换器防冻结或防过载 |
| 1 | 室外盘管温度传感器或其阻抗/电压信号变换电路故障 | ||
| 2 | 压缩机温度传感器或其阻抗,电压信号交换电路故障 | 18 | 压缩机不能启动或启动失败 |
| 19 | 压缩机失步 | ||
| 5 | IPM模块保护 | ||
| 6 | 过、欠压保护 | 33 | 室内温度传感器或其阻抗,电压信号变换电路故障 |
| 8 | 电流过载保护 | 34 | 室内盘管温度传感器或其阻抗,电压信号变换电路故障 |
| 9 | 最大电流保护 | 36 | 室、内外通讯故障 |
| 10 | 37 | ||
| 1l | 室外机存储器故障 | 38 | 室内机存储器故障 |
| 12 | 39 | 室内风扇电机运转异常 | |
| 13 | 压缩机温度过高保护 | ||
| 14 | 室外环境温度传感器故障 | 41 | 过零检测电路故障 |
| 15 | 压缩机壳体过热保护 |
