压缩机停止运转时,室外电路板上的指示灯(LED)用于显示故障的内容,如下表所示。表中的“★”代表亮,“0”代表闪烁,“×”代表灭。
| 序号 | LEDI | LED2 | LED3 | 故障原因 |
| l | × | × | × | 正常 |
| 2 | × | × | ★ | 室内温度传感器或其阻抗信号变换电路异常 |
| 3 | × | ★ | × | 室内热交换器温度传感器短路、开路或其阻抗信号变换电路异常 |
| 4 | ★ | × | × | 压缩机温度传感器或其阻抗信号变换电路异常 |
| 5 | ★ | × | ★ | 室外热交换器温度传感器或其阻抗信号变换电路异常 |
| 6 | ★ | ★ | × | 室外温度传感器或其阻抗信号变换电路异常 |
| 7 | 0 | ★ | × | CT(互感线圈)或相应的检测电路异常 |
| 8 | 0 | × | ★ | 室外电压互感器或相应检测电路异常 |
| 9 | × | × | 0 | 信号通讯(室内机与室外机)异常 |
| 10 | × | 0 | × | 功率模块(IPM)异常 |
| 1l | ★ | 0 | ★ | 最大电流异常 |
| 12 | ★ | 0 | × | 电流过大 |
| 13 | × | 0 | ★ | 压缩机排气温度过高 |
| 14 | ★ | ★ | 0 | 市电过压或欠压 |
| 15 | ★ | 0 | 0 | 室外环境温度传感器或其阻抗信号变换电路异常 |
| 16 | × | ★ | ★ | 驱动模块通讯异常 |
| 17 | 0 | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
| 18 | × | ★ | 0 | 压缩机壳体温度过高 |
| 19 | ★ | ★ | ★ | 室外存储器故障 |
| 20 | × | 0 | 0 | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
| 21 | 0 | × | × | 室外机PFC异常 |
| 22 | 0 | 0 | × | 直流压缩机启动失败 |
| 23 | 0 | × | 0 | 直流压缩机失步 |
