ACO冠捷5E D556PHL黑屏.,指示灯不亮, 机内有轻微的嚓嚓声
2008-01-26
1910
行管C5297击穿,Q406枕校TIP122坏.高压包的4脚脱焊,其它的未见异常!
取下行管后,测+B75V正常,B+75V过一会上升到190V.。
补焊后 装上行管后开机二次电源为130V正常,联机后正常工作了!
正常参数电压:+B 75V. 电源为升压式。不联机B+电源电压为130V
联机正常B+电压: 600X800 75HZ 145V 1024x768 75HZ 150V
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
GATEWAY EV700B 彩显黑屏(指示灯正常)
CTX PR-711T彩显开机没有图像,电源指示灯正常
17寸NEC彩显指示灯黄灯亮,接主机后没有图像,黄灯也
清华紫光 ZGW7B72AB彩显每天早晨开机模糊不清,
爱国者[自然窗]775FT彩显绿灯亮,黑屏
TCL MF770彩显图象左右收缩并枕形失真
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
