清华紫光 ZGW7B72AB彩显每天早晨开机模糊不清,开机预热后才清晰
2008-01-26
1639
是管座引起, 管座8个脚,型号为:GZS10-2-106 12号脚为空脚,用PCS701直接代换!
正常参数电压:+B 55V. 电源为升压式。
不联机屏幕显示:无信号!B+电压112V2P,zD+C.LV O
联机正常B+电压:1024x768 75HZ 140V
其它参数:行管是C5387不带阻尼,电源行场扫描IC ;STV91118 视放 LA2469TA
ACO冠捷5E D556PHL黑屏.,指示灯不亮, 机
GATEWAY EV700B 彩显黑屏(指示灯正常)
CTX PR-711T彩显开机没有图像,电源指示灯正常
爱国者[自然窗]775FT彩显绿灯亮,黑屏
TCL MF770彩显图象左右收缩并枕形失真
阳光家园SH738彩显指示灯不亮,机内有轻微的吱吱声
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
