TCL MF770彩显图象左右收缩并枕形失真
2008-01-26
1858
拆机检查枕校管Q409TIP122CE开路,换TIP122后图象正常了.估计是温度太高引起的!
其他参数:
电源行场扫描IC401TDA91111,场块TCSOITDA9309,行管Q401C5411,+B 50V. 升压式电源B+管,IRF630
正常参数电压:+B 50V. 不联机屏幕显示:无信号!B+电压90V
联机正常B+电压:
600X800 75HZ 95V 1024X768 60HZ 100V 75HZ 125V
爱国者[自然窗]775FT彩显绿灯亮,黑屏
清华紫光 ZGW7B72AB彩显每天早晨开机模糊不清,
ACO冠捷5E D556PHL黑屏.,指示灯不亮, 机
阳光家园SH738彩显指示灯不亮,机内有轻微的吱吱声
唯冠 DX 777NS 彩显开机屏幕一片红色或者一片黄
比科 PK-700B彩显开机正常,过一会就黑屏
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
