17寸NEC彩显指示灯黄灯亮,接主机后没有图像,黄灯也没有转绿灯
2008-01-28
1630
检修:拆下后盖,先检查有没有短路现象,没有.在开电脑主机,彩显通电检查,结果发现76V电到了保险电阻后,就没有了电压,再查行电路的保险电阻(1欧0.5W)已断路,我想电阻断路可能由于相关的电路有问题,接着查竟发现行管-BU2520AF已损坏(之前由于粗心大意竟没有发现),后更换电阻和行管后,故障排除.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
玛思特MA775 17寸彩显开机指示灯(绿闪)
飞利浦150S3液晶彩显黑屏(指示灯为绿色)
IBM-6636-AB1彩显黑屏(指示灯绿亮)
CTX PR-711T彩显开机没有图像,电源指示灯正常
GATEWAY EV700B 彩显黑屏(指示灯正常)
ACO冠捷5E D556PHL黑屏.,指示灯不亮, 机
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
