索尼KV-F29MF1三无
2008-03-11作者:2065
现象是三无,且电源指示灯不亮。开后盖,先目检电源部分保险管、保险电阻都没有坏,电源集成块也是好的。断开行管接假负载,灯亮。电源+B电压正常。检查行管,已经烧毁。于是购相同型号行管C4927换上,再把行输出部电路补焊一下。然后开机,声音、图像全部出来,正高兴,突然图像闪了一闪,接着就保护,指示灯亮。再查,C4927又完蛋了,1.2Ω的R886也烧毁,联想到出现故障前图像曾经有闪动的横条,估计行振荡出现问题,从网上查得的资料来看,标号为CF561的晶振漏电的可能性很大,于是将这个晶振撤下,用10K挡测,电阻为20K(应为无穷大),断定晶振漏电导致上述故障,于换晶振500F2,重新换上新购得的C4927、1.2Ω电阻后开机,声音、图像全部出来,但是,在屏幕的右边始终有圆弧,似枕形失真。但是检查枕校电路,各电压均正常,看来不是枕校电路的问题,似行激励不足造成,重点检查行扫描部分,将各个可能出现问题的行扫描部分的元件全部检查,各点全部补焊,故障依旧。最后只能怀疑C4927是否质量有问题,从网上查得的资料得知,C4927是SONY机的专用行管,且市面上假冒伪劣品有点多,我该不是遭到假货了?于查代换资料,市面上C5386参数与其接近,购回来换上,心中默念上帝保佑然后开机,OK,一切正常。
