索尼KV-S29MH1型彩电电源故障是索尼S系列彩电通病。早期购买的索尼S29型彩电在近两年来,故障率极高,且资料很少。笔者将自己在修理时走的弯路,总结成两个教训实例(当然教训时花大钱买来的,因为索尼元件的价格很贵)。希望能对修理员有所帮助。
例 开机瞬间有高压起动,随即电路保护,继电器“啪嗒、啪嗒”反复开关。
索尼S系列彩电出现不能开机现象时,故障多数在电源板。出现此故障后,应迅速关机检查。笔者在
检测时开机测量各路输出电压是否正常,只十余秒的时间,只听到“啪啪”两声响,C619、C618炸
裂。再测电源管Q601、Q602已击穿,保险电阻R606(0.1Ω/0.5W)烧断。
根据经验可知IC601(STR8014)不易损坏,用测量电阻的方法,断电检测电源板电路其他元件均正
常,怀疑IC603(BM-44)内部损坏。更换IC603后开机故障排除。
