夏普14D-CM三无
2008-03-10作者:2394
故障现象:刚开机时绿灯亮,又听到上高压的声音,但数秒钟后转为红灯亮,三无。 该机实物与原理图大相径庭。多次频繁开机,发现有水平一条亮线后再关机自保,查场输出IC501(LA7837)供电脚(8)脚无电压,发现场电源限流电阻R540开路,更换后,试机数秒后依然自保,但场幅已能展开,此时无意中扳动维修开关S1008,发现在维修模式能正常开机且机器亮度等都正常,且无异样,怀疑保护电路误动作。该机保护电路很完善(原理与21N52-E1类似),先测得保护控制管Q1003b-e极间电压为0.7V,说明Q1003已导通保护,断掉其c极,发现机器开机正常,再逐路断开相关的控制二极管,当断掉主电源+115V保护二极管D615时,机器正常工作,此时测得D615负极的电压只有2.5V左右,正常是应为13V左右,经检查是R619(180K)开路,更换后并恢复D615,故障排除。
