松下TC 2173DHNR无彩色,但调节色饱和度时,屏显正常
2008-03-10作者:1958
调节色饱和度时,测CPU(IC1102)彩色控制端(31)脚电压变化正常,当彩色调至最大时为7V,而测得色解码电路(IC601)色饱和度控制端(3)脚的电压为1V,但有时又变为3V,变为3V时彩色又恢复正常,查外围电路D645、D646、副彩色微调电阻R620均正常(正常时D645正向电阻比普通二极管要大,正向导通电压约为1.2V),肉眼发现D1111玻璃外壳已轻微破裂,造成接触不良,用一只1N4147普通二极管更换之,彩色恢复。
