索尼KV-2553TC有伴音无图像(黑屏)
2008-03-10作者:1798
观察灯丝亮,说明行电路工作正常,而测显像管各极电压,发现三个阴极电压达200V,说明电子枪截止,查IC301(CXA1001AP)R、G、B输出端27、28、29脚电压只有2V左右,查41脚(水平脉冲输入)电压为0,正常应为0.8V,用万用表的R×10Ω档测得41脚的正反向电阻分别为500Ω和200Ω,怀疑IC301损坏,更换后,测得41脚在路阻值依旧,故障也依旧,再将IC301的30脚(亮度控制脚)与电路板脱开,发现有光栅和图像但行不同步,顺着水平脉冲输入回路检查,发现C813(0.001/3KV)一个引脚与印刷线路板周围打火后已发黑而脱焊,重焊后故障排除。该故障较为特殊,由于失去行逆程脉冲(试将IC501的同步分离后的同步信号输出20脚断开,同样也是黑屏),使IC301内部的行一致性检测电路动作而关闭亮度通道,造成黑屏故障。
