• 乐华TC-541彩电所有按键失灵,二次开机也失效
    故障部位主要在辅助电源和中央处理器相关电路。 经检查发现故障是由于频遭控制键(+)短路造成,即导电橡胶弹不开,使触点始终短路,造成二次开机失灵,其它按键均不起作用。小心拆下微动开关,发现微动开关的橡皮圈已脱落了大部分,导致无弹力,重新用高强胶固定,故障排除。由于该开关虽然价格不贵,但极不易...
       2007-08-31
  • 牡丹54C3A彩电亮度不能控制
    亮度调节是靠改变亮度通道中钳位电平来改变光栅亮度的。当无直流电压加到钳位电路或钳位电路失效时会产生亮度失控故障。近期生产的遥控电视机,对亮度的控制可用遥控和本机键控,中央处理器根据遥控或键控信号在相应的端子输出调宽脉冲,经接口电路(积分、电平转移、放大电路)送入亮度放大电路,控制其亮度大小...
       2007-08-31
  • 快乐HC2063R彩电屏幕不能显示字符
    该机具有字符显示功能,可以将节目番号和音量大小;级分别显示在光栅的右上角和右下角。本机其它功能正常;仅无字符显示,说明中央处理器正常,问题在字符发生器相关电路。屏幕显示的全部字符已固化在字符发生器IC003 (M50453-012P)中,在微处理器IC001控制下,使IC003从自身的只读...
       2007-08-31
  • 乐华5439P/N开机电源指示灯不亮,整机呈三无。
    指示灯不亮,说明开关电源有故障。测C707(100μF/400V)两端300V电压正常,而+B端无电压输出,但未见直流短路现象。测N701供电端{15}、{16}脚电压,表针在7V~9V之间摆动,脉冲信号输出端{14}脚电压也在0~2V之间波动,由检测结果可知,N701已振荡,只是由于某种...
       2007-06-18
  • 乐华5439P/N彩电在收看中遭雷击而呈三无。
    由于雷电是从电网进入电视机的,判定开关电源损坏无疑。经检测,电源保险丝F701熔断,开关管V701(D1545)、二极管V711(BA157)击穿,电源振荡集成电路IC701(TEA2261)供电端{15}、{16}脚对地短路(见图1),其他元件未见异...
       2007-06-18
  • 乐华5439P/N开机电源指示灯亮,按二次开机键后指示灯熄灭,呈三无
    据故障现象分析,开关电源部分正常,行输出部分有开路性故障。测+B滤波电容C735两端电压为115V正常,而行输出管V902 c极电压为0V,经检查其限流电阻R960(5.6Ω烧焦开路,且线路板也烧穿一个洞。用小刀把碳化的线路板刮干净,用5.6Ω/7W...
       2007-06-18
  • 乐华5439P/N接收电视信号有的台无彩色,但伴音正常,开机约十分钟
    采用飞利浦TDA机心的彩电出现屏幕异常现象,联想到的是沙堡脉冲异常。测N301(TDA4501)沙堡脉冲输出端{27}脚电压,无故障时为0.9V,有故障时为1.1V。查资料,当行逆程脉冲输入异常时,该脚直流电压将会有不同程度的升高,故怀疑行逆程脉冲输入...
       2007-06-18
  • 乐华5439P/N进行自动搜索选台时图像一闪而过,不能停止。
    该机CPU采用PCA84C640-401,在进行自动搜索并搜到电台信号,N301(TDA4501)收到的行同步信号和行振荡脉冲同步时,如图4所示,一致性检测器便从N301{21}脚输出6V~7V的高电平,经V102缓冲由e极输出至CPU{29}脚(高电...
       2007-06-18
  • 乐华5439P/N接通电源开关,听不到“突”的响声,而电源指示灯不亮
    电源指示灯不亮,可确认故障就在开关电源部分。经检测,300V输出滤波电容C707两端电阻值为0Ω,保险管F701开路,其他元件未见异常。将F701、C707换新后开机,出现蓝屏,但蓝屏闪动,有时上半部黑屏,下半部蓝屏,拍打机壳,又可恢复正常,怀疑机内有接触不良现象。该机的主板左侧有一小块电...
       2007-06-18
  • 乐华5439P/N光栅呈水平一条亮线,拍打机壳偶尔能恢复正常。
    经查发现场输出块N801(TDA3653)引脚有裂纹,同时引脚焦黄、氧化严重。对引脚、焊点仔细清洁处理后焊牢,故障排除。...
       2007-06-18
  • 乐华R2998S彩电被雷击后损坏了CPU、存储器等大量元件,更换好同
    根据故障现象可确定为存储器部分有问题,但没有发现损坏元件,怀疑更换的存储块不良,又更换一块后故障依旧。后来仔细观察存储器24C02外围电路,发现{7}脚接了一只电阻到5V电源和一只电容到地,而{7}脚是24C02的写保护脚,正常使用时应为低电平(接地)...
       2007-06-18
  • 乐华R2118彩电,自动搜索过程中,在图像出现时能放慢搜索速度,但锁
    检查AFT电路及AFT电压至CPU的馈送支路均无问题。后来在测量CTV222S.PRC1{42}脚电源时,竟意外地发现电压升高至6V,更换三端稳压块U501(LM7805)后电视机搜索存台一切正常。...
       2007-06-18
  • 乐华BR21T彩电,原故障为不存台,更换存储器24C08后开机,按遥
    分析自动关机故障系新换存储器的问题。该机采用I2C总线控制,其存储器24C08不仅存有用户数据,还存有开机时CPU调用的控制数据,当用空白的存储器更换后,因无控制数据,按遥控器上功能键时,CPU却执行错误的关机指令。更换一片厂家写入数据的24C08开机,选台及存储节目均正常。...
       2007-06-18
  • 乐华RK21B彩电,白天收视基本正常,但晚上收看时电视机无规律地转换
    该机键控采用电阻分压式输入,从故障现象分析,故障主要在CPU键控部分。由于是新购机,不存在按键漏电情况,主要是由于晚间用电器增多,日光灯或其他电感性负载在开/关时产生的强干扰脉冲,污染了电网电源,并窜入到CPU的键控端所致。把按键板拆下后仔细观察,发现键控板到CPU(KS88P8324N)...
       2007-06-18
  • 乐华RB25K9彩电无彩色
    如果测量N101(LA7681O)与彩色相关的各脚电压均正常,检查相关元件未见异常。试换4.43MHz晶振。...
       2007-06-18
  • 乐华TC511-1R彩电,图像颜色有时偏红、有时偏绿。
    试调整白平衡,能调整到最佳状态,可是几天后故障再次出现。更换并重新调整白平衡微调电阻后,故障排除。...
       2007-06-18
  • 乐华CP5438W彩电无声
    观察故障现象为有象无声,这台电视机的前置伴音IC为TDA8425,这是一块IC总线控制(包括音量、左右平衡、高低音调)的声音处理IC,起初怀疑这IC有问题,换之,故障仍在.仔细跟踪电路发现此机有一块电路小插板,图纸上并没有标注,此电路小板上安有一块TD...
       2007-06-18
  • 乐华CP5438W彩电有图像无声音
    这台电视机的前置伴音IC为TDA8425,这是一块IC总线控制(包括音量、左右平衡、高低音调)的声音处理IC,起初怀疑这IC有问题,换之,故障仍在.仔细跟踪电路发现此机有一块电路小插板,图纸上并没有标注,此电路小板上安有一块TDA8416的IC,这块小...
       2007-06-18
  • 高路华TN-2183TD彩电指示灯闪亮,有时能开机有时不能开机,三无
    打开机器,通电测主电压。由于新高路华彩电电源用的是三洋的改进电源,全部由分离元件组成。当问题出现时,测主电压有不稳定的+132V,但是波动不是很大,在+120-+130V左右。从原理上分析是取样电路有问题,经查取样电路各元件都正常,代换取样三极管后故障...
       2007-06-18
