亮度失控时,如果机器还具有自动亮度控制功能,应检查自动亮度控制开关是否拨在自动控制位置。当亮度开关拨在自动控制位置时,亮度键控和遥控不起作用是正常的。检查亮度控制是否起作用,一定要把自动亮度控制拨在关闭位置。亮度失控的原因有:
(1)键控指令或遥控指令不能送入中央处理器,中央处理器无法根据指令输出相应的控制信号。
(2)接口电路出故障,中央处理器输出控制信号不能进行电平转移和放大,无法对亮度电路进行控制。
(3)被控电路出故障,控制电压不起作用。
检查应从前级向后级逐级进行,从亮度控制电压输出端开始检查最为快速,可以确定故障是在中央处理器或是在接口电路及被控电路。测中央处理器N901(M50436—560SP)的低。由于设计原因,亮度控制范围很小。为便于观察④脚压变化的情况·按下亮度控制键的时间应尽量长一些。
如脚电压无变化,应断开④脚外接的电容排与④脚相接对地
容再测量。若仍无变化,则为中央处理器及亮度控制按键故障。若有变化,应检查接口电路元件R925、R922、R923,R924、V943、C912。若接口电路已给出控制电压,再检查被控电路,即AN5612的④脚电压有无变化,无变化或变化非常小,应考虑更换AN5612。
该机在去掉电容排中与中央处理器相连电容后,④脚电压可以变化,检查该电容已击穿。由于质量原因,电容排的故障率较高,该电容排主要是用来抑制高频干扰,可直接全部拆除,也可用4只瓷片电容(330pF)更换。用4只瓷片电容更换原电容排后,故障排除。
需要指出的是,当副亮度电位器调节不当或ABL电路有故障时,也会导致亮度控制范围过小或亮度失控,检修时应注意区分。
