• 西湖数源V2951A(M)三无
    检查:该机CPU用MC8904A线板编号N801,图像/小信号处理用LA76810A线板编号N201,场输出用LA7841线板编号N501,送修时顾客讲:在收看过程中电视机里“啪”一声巨响,电视全无了。开后盖检查电视开关电源部分损坏,行管正常,损坏原件如下:保险/BX,VD60...
       2008-01-24
  • 西湖2159彩电无音无像,指示灯不亮
    检修:(1)电源部分。V803,C809,C810,R831均损坏,换上所述元件后开机电源115伏恢复正常。(脱行部分修理)(2)行部分。行管已坏,用D1887上机,行电流在200-300MA之间属于正常值,光栅恢复图象声音恢复。但发现开机几分钟后行中心慢慢左移,最后发展为光栅...
       2008-01-24
  • 康力6448电视开机后,机内喇叭“咕咕”响。且有打火声
    检修:电视开盖后观察,行输出变压器大火,拆下行变在线测量发现ABL脚R914/R915已烧坏,用一只3000欧姆1/2W电阻代替,行输出变压器用康力28寸代用(脚位功能一样),在+B正常情况下通电电视有光栅,但行幅不满,最后在行管C极对地加大逆程电容3000PF/2000V后,经调试电视恢...
       2008-01-24
  • 西湖CS2159通电后指示灯亮,遥控开机指示灯熄灭但电视无音无像
    检查处理:开盖后,检查线路板发现,行输出变压器供电电阻0.5欧姆已烧坏,+B对地接一假负载(60瓦灯泡)开机120伏正常,测行管C对地电阻5000欧姆左右,阻值不正常:拔去行偏转阻值不变,脱开行管C极行管正常但线路阻值仍在5000欧姆右,说明问题在行输出本身或行变各脚有关线路,依次脱开灯丝...
       2008-01-24
  • 赣新KG-6402电视电视伴音/图像正常,但画面上部三分之一处有一固
    检查处理:从现象看不属场电路问题,因为场幅度及线性正常,应属某种反射引起干扰。拆机后发现行管很热且烫手,先决定换一只行变压器试一下,客户自行购回一只长虹行变,其引脚和赣新一模一样,那知上机后只听“啪”的一声响,造成电视反而无光无音了。结果电源管/电源限流电阻(0.25欧)烧毁,行管烧毁,将...
       2008-01-24
  • 夏华XT-3468TH电视行开机正常,几分钟后自动关机
    检修:刚开机发现光栅左3CM不满幅,右边正常,光栅不正常是修理的主要原因。对底板大面积补焊和整理无发现异常,测电源+B117伏正常,行逆程电容(两支)正常,但-27伏只有16伏,肯定与枕校无关(因为图像/光栅不失真),又查行逆程连接点到行管E极的C345...
       2008-01-24
  • 乐华R3327-D电视开机半小时后,出现无光无音
    检修:观察发现,电视自动关机后马上开机电视无反应,但冷机后再开机仍能工作半小时左右便又自动关机了。保护状态下测CPU(20)电源开关控制脚,POW控制电压输出正常,说明CPU无输出关机信号,问题在行/场扫描部分。对电视底板补焊和整理无效;检查TDA8362时发现(36)电源脚7...
       2008-01-24
  • 夏华1号XT-7662电视三无
    检修:由于是用户自发电电源损坏是必然。检查损坏器件有:V508(A1160),R526/R527(0.27),V509(SC5331),VD511(6.3V)VD512(18V),V506(C1815)。 保险完好,行管正常,开关电源二次负载端25伏/16伏/10伏无异常,说明仅开关电源本...
       2008-01-24
  • 高路华TC-3418场忽大忽小,有时变成一折叠亮带
    故障现象:有像有音,但场幅忽大忽小,有时变成一折叠亮带。(高路华TC-3418) 检查修理:查场IC602(LA7837)27伏供电正常,对IC602进行补焊无效。发现 该块引脚特别短,拆下IC602(带散热板一起),其散热板下一只电感被压在下边,经整理焊回IC602,故障依旧...
       2008-01-24
  • 黄山AH5462CR电视亮度暗时,光栅左亮右暗
    故障现象:图像声音正常,但背景亮度暗时,画面左亮右暗。(机型:黄山AH5462CR) 分析检修:本机中放用M51354AP,CPU为TMP47C433AN,AV转换用CD4066,伴音用LA4275,场输出LA7832,行场扫描/信号处理用UPC1423。(1)先检查电源,11...
       2008-01-24
  • 飞跃47C2彩电无彩色搜索台不准
    现象:声音黑白图像正常,自动搜索台不准,电视无彩色。(机型:飞跃47C2.) 检修:(1)由于搜台不准,先换下图像中周和AFT电感,用TRF1445上机后,电视自动搜索恢复正常,但仍无彩色。 (2)用示波器检测解码块TA7698(5)色度信号输入脚,有色度信号输入,但(8)色度信号输出脚无...
       2008-01-24
  • XTV-ZHD5401型X线机电视系统(504所生产)
    故障现象:透视图像不佳,X线过强。(XTV-ZHD5401型X线机电视系统) 观察发现:该系统IBS控制器电机不转从而使X值无同步调节输出。IBS控制器是运用主监视器输出自动亮度控制信号去控制X光机的X线电压变化,从而达到最佳效果。(标称:IBS输出4伏,它送入IBS控制器接线端子JX1-...
       2008-01-24
  • BX29-45M 改装机电源修理一例
    故障现象:开机后听到机电器吸合声,电源指示灯亮电视无光无声。(杂牌机BX29-45M) 检查分析:该机是日本70--80年代产品(电子垃圾进入中国),经人拆拼俎装:混入市场。就故障现象查行管正常,无115伏供电,属于电源故障。开关电源用一STR6301块,测其(1)...
       2008-01-24
  • 孔雀2197行输出变压器坏应急处理
    故障现象:开机无光无音。(机型:孔雀2197) 分析处理:该机是苏州飞利浦公司生产,具体型号:54KQ4101/93B。经检查电源100伏正常,行输出变压器损坏。由于电路结构与常用行变不同(行管集电极不直接接行变,而是中间多了一只二极管)市场无货,所以用日立2005...
       2008-01-24
  • 福日1925彩电图像缺红色
    现象:声音正常,图像缺红色。 检查:(1)视放板红枪V8O1集电极170伏处于截止,基极7.1伏正常,其发射极6.8伏,Vbe为0.25伏;其它两枪视放V802/V803三极管VBE均0.5伏,测三极管均正常,用V801信号注入V802/V803基极绿/蓝屏幕反映正常,但绿/蓝...
       2008-01-24
  • 金星C46-1型18寸无光无声
    故障现象:无光无声。(机型:金星C46-1) 检查:Q901(2SC1942),Q903(2SC2060),Q702(2SC1942行管)及保 险均损坏,换上Q901/Q903(2SC2562)/Q702后;电源110伏恢复正常,图 像/声音均恢复,但开...
       2008-01-24
  • 福日2125彩电光栅异常
    故障现象:图像声音正常,但光栅上半部亮下半部暗字符显示正常。(机型:福日2125。) 分析检修:光栅上半部亮下半部暗字符显示正常说明场逆程脉冲无问题。问题可能在1、视放电源不良使场消隐不能进入视放电路。2、图像亮度信号中未场逆程脉冲加入。 测视放电压180V正常,替...
       2008-01-24
  • 夏华XT-7688T 29寸屏右下角出现“20”字样,20分钟后自动
    故障现象:开机后有蓝屏,自动搜索台号不变。AV输入过几秒钟声像消失。屏幕右下角出现“20”字样。手动微调选台能收到音像,同样几秒钟后消失。(机型:夏华XT-7688T) 故障分析:由于AV输入几秒后无像,从状态看,CPU信号识别有问题。自动搜索台号不变与此也有关。 故障检修:在AV信号下,...
       2008-01-24
  • 夏华29彩电蓝屏并有五六条干扰线
    故障现象:开机后蓝屏,有五六条干扰线,AV输入画面同样有干扰线(不随图像变化,画面、光栅不扭曲) 故障检修:场27V正常,换场滤波电容、场块无效。测开关电源+B135V正常、22V正常。无意之中测220V整流电源滤波电容电压只有240V,换后故障消失,机器恢复正常。...
       2008-01-24
  • 夏华XT 6698T彩电图像呈负像,光暗红底有色,伴音正常
    故障现象:图像呈负像,光暗红底有色,伴音正常.(机型:夏华XT-6698T) 分析处理:查视放管三个C极电压在150V左右,并且平衡相等,RGB输入信号将近4V(图纸标3.3V)正常。V404、V402、V401图纸标均为9.9V,但只有4V...
       2008-01-24
