夏华1号XT-7662电视三无
2008-01-24作者:1194
检修:由于是用户自发电电源损坏是必然。检查损坏器件有:V508(A1160),R526/R527(0.27),V509(SC5331),VD511(6.3V)VD512(18V),V506(C1815)。 保险完好,行管正常,开关电源二次负载端25伏/16伏/10伏无异常,说明仅开关电源本身故障使电视引起三无。重新换好以上损坏元件,V508 用TIP42,V509 用C3997。 取下125伏保险(先不让行工作)开机,125伏有抖动,接上60瓦灯 泡作假负载125伏不抖动,但开关电源发出一种叫声,试装上125伏保险再开机,电视声像均恢复。30分钟后手模电源开关管V509很烫,行幅也不时有闪动,说明电源仍有问题,从有叫声分析有可能是所换V508/509型号不对,买回原型号V508(A1160)V509(SC4706)后上机电视电源部分叫声消失,经使用电源彻底恢复正常。(考虑替换的C3997放大倍数低或性能不良才会引起。。。)
