故障现象:开机后有蓝屏,自动搜索台号不变。AV输入过几秒钟声像消失。屏幕右下角出现“20”字样。手动微调选台能收到音像,同样几秒钟后消失。(机型:夏华XT-7688T)
故障分析:由于AV输入几秒后无像,从状态看,CPU信号识别有问题。自动搜索台号不变与此也有关。
故障检修:在AV信号下,测CPU发现信号识别集成块AN5421有关脚电压失常(1到7脚)。查出100KΩ电阻变值为470KΩ以上。换后AV音像正常,再无“20”字样显示。TV信号下测TA7555的16脚AFT输出(插件X201的7脚),调整图像中周和AFT中周5.8V左右,几经调试,电视机自动搜索正常。至此故障全无。
