近日接修一台北京牌2982P彩电,故障现象是三无,据机主讲,该机已经维修过多次,每次都是修好后看不了多长时间就又坏了,而且损坏的频率越来越高。打开机壳测量,行管已经击穿,断开行输出,接上假负载开机,130V电源工作正常,更换行管C2597后开机(以前的维修人员用的就是C2597),图象正常,但不到15分钟,听到机内有异常响声,还没有来的急关机,行管又击穿了,手摸行管烫手,看来是电流大烧坏了C2597,是C2597的功率小还是别的的元件有故障呢?经从网上下载的电路图查看,行管原来用的是D1887,根据查阅资料得知,C2597的功率是60W,D1887的功率是70W,检查了行输出部分的有关元件确认无故障后,重新焊上行管D1887,并在130V端串接1A电流表开机(因在短时间内损坏不了行管,所以才敢这样试机),发现无信号(蓝屏)时电流为400MA,接上天线,信号亮度大时,瞬间电流可达900MA左右,看来行电流大是造成行管损坏的根本原因。但该机在无信号是电流基本正常(这也正是在维修中造成走弯路的根本原因),只是强信号时电流的动态范围太大,根据电路图分析,该机的行扫描部分与众不同,没有行推动管和行推动变压器,由集成电路TDA8143直接推动行管Q402;又因该机是画中画彩电,为了提高图象质量,增加了多种辅助电路,是否是ABL电路的故障呢?但是与ABL电路有关的元件正常,剩下的只有再检查行推动是否存在推动不足故障了。测量行管基极B的电阻R401、电容C401正常,测量电解电容C476时,容量只有0.6UF(该电容正常为220UF/25V)左右,更换C476后,无信号时电流为385MA,强信号时瞬间电流为720MA左右,开机两小时,行管略有温升。
该机在修理中只所以走了不少弯路,原因有二 ,一是对集成电路直接推动的电路了解较少;二是对于有行推动管和行推动变压器的彩电,如果存在推动不足时,不论有无信号,行电流都较大。而此机在无信号时电流基本正常。
该机的电解电容容量变小的原因,是因为离电源部分的散热片太近,由于长时间高温的烘烤,使电解干枯,容量减小,为了避免此故障再次发生,干脆将电解电容焊在了电路板的反面,并用胶固定。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
