• 山水SV2148彩电跑台
    一看没说的换中周.可开壳一看,中周型号TL00611,咱没有啊!对照中周脚位换一6019一试,只下雪花,拆开TLOO611一看谐振电容同线圈是串连的,难怪用6019不行.拆下瓷管电容测其容量28P-32P变化,突然想起以前修过的TL00611中周内电容好...
       2008-01-27
  • 金星25寸彩电伴音严重失真
    图像正常,有断续沙哑的伴音且很小,开机约半小时后正常,这是典型的伴音中周老化的现象.直接拆下伴音中周,发现内部瓷管电容变罴.因为没有同型号中周,量其电容为78P,用82P电容代换装好开机,无论怎么调声音都没有改善转念一想,此中周损坏不会影响AV,于是接好VCD,AV...
       2008-01-27
  • 春兰CL2108Z彩电自动关机
    LC863328A5S25+LA76810故障为开机3秒后自动关机.测+B110V正常,怀疑本机按键漏电,断开所有按键遥控开机3秒后仍关机.将开关机控制脚7脚短接,行不起振.怀疑保护电路动作.查CPU保护脚31脚至高压包7脚之间的电路,没发现...
       2008-01-27
  • 北京三洋芯、电源A3、解码1423中间亮线下部无光上部很稀的扫描线
    中间亮线下部无光上部很稀的扫描线伴间正常,前面修理工因一条亮线修后至此。检修:见场块7832换新及阻容件几乎全部代换过测+26V正常2脚输出3V不正常,应为+14V测1脚接地脚竟然为+1V。于是关机测其对地电阻50殴姆原为4脚接地线路板断。焊好后2脚+15V场部分正常。...
       2008-01-27
  • 青岛5417彩电出现不能开机
    此机采用MN15142AT为电脑块,机型是松下M11机型.测行电路无明显的短路,故断开电脑控制电源的端,发现电源能开机,但不能控制各种模拟量,仔细查看,发现CPU的各工作电压无异常,时钟振荡也有波形.外围电路没发现异常,怀疑CPU坏,故更换一只,能够正常开机,但出现无噪波点,检...
       2008-01-27
  • 25寸厦华彩电 ,三无(电源5Q0765RT炸裂)
    询问不是雷击,发现+B整流二极管击穿,至此故障明了。寻不到5Q0765RT只有5Q1265RT(小)查找资料认为可以,决定一试。又发现5脚470欧电阻开路,装机后灯一亮一灭,以为代换失败。去掉假负载试机,发现电压有时升到160伏。换下光耦OK 此机IC:...
       2008-01-27
  • 创佳64C2彩电三无
    A3机芯电源,取出电路板准备检查,电视工作正常。装好机板通电电源不工作。明显的接触不良。采用B5计划(大面积补焊电源)未能解决故障,用放大镜仔细查看发现V506引脚断状在电路上。重新焊接V506。故障排除。...
       2008-01-26
  • 创佳54C2彩电三无
    保险管发黑,可见交流部分有短路。在路测量C503击穿。更换C503、FU501故障排除。...
       2008-01-26
  • A3机芯黑屏维修一例
    金星C5438A3机芯黑屏,LA7680(24)脚电压7.2V,字符正常,用表笔测量(33)脚时屏上有光(灰蒙蒙的)。更换4066无效。用天那水清洗电路板,补焊LA7680。故障排除。...
       2008-01-26
  • 赣新KG5409彩电三无
    三无约灯亮,测量+B输出C809两端电压为0V。电阻R801开路。更换R801(6。2/10W)断开行供电,接100W灯泡,通电试机灯泡闪亮立即熄灭。说明+B偏高引起保护电路动作。更换调整电路中的电容C819(4。7U/50V)通电试机,+B107正常。恢复电路,故障排除。...
       2008-01-26
  • 飞跃FY5402 娄损伴音IC TDA1013B
    机型:飞跃FY5402故障现象:开机机内有强的打火声。用户不敢看送修开机检查,试机发现高压线中部紧贴显象管处发生打火现象,且高压线被“打”了一个洞,考虑机子较旧,应用户要求接高压线(这个维修难度较高)。(我接高压线的方法:将一合适的保险管两端取下,导进高...
       2008-01-26
  • 赣新5418(飞利蒲机芯)三无
    分析与排除:直观检查可见行回扫变压器裂开。更换后通电试机仍三无,且电源输出107V正常,测量行管B极无电压,可见扫描电路没有工作。行推动管C极仅0.2V用手摸推动级供电电阻R807发烫,推动管B极电压为1.7V处于导通状态,TDA4501(26)脚行激励...
       2008-01-26
  • 修交流高压烧坏的彩电的同志要注意
    近几天修交流380伏高压烧坏的数台彩电,一般都是保险和300伏滤波电容鼓包。可是有个别的机子,看此电容的外观也好,表测也正常,可是换了保险还是烧,把此电容换了就好了,同行们要注意。...
       2008-01-26
  • 金星C498-1彩电行场不同步
    金星C498--1彩电行场不同步检修过程:该机开机瞬间有扭曲的图像出现,马上又变成行场不同步的斜杠,估计是同步分离电路出了故障,该机采用TDA4501集成块,同步分离在块的内部,先测量有关各脚的电压,当测到22脚的电压时,发现为1点几伏,不正常,正常为7伏。22脚图上标着是符合...
       2008-01-26
  • 熊猫3608A彩电雷击一例
    开机后目测电源保险管发黑熔断,测300V整流二极管有一击穿,换新后测开关电源初级无短路现象,次级各负载的电阻值基本正常,在+B输出端接60瓦灯泡一只,开机灯泡不亮,关机后测300伏电压很长时间不消失,说明电源管没有工作,可是接下来将电源初级的所有元件查了个遍,竟一无...
       2008-01-26
  • 黄河HC53FS-1彩电死机
    故障现象为:电脑死机了,所有模拟量电压为零,接收头信号端电压为1.53v,键控失灵,遥控是后配华声万能,该机密码不知道。 据机主讲是误操作引起死机,查遍电脑部分无果,又无该型号电脑块,只好暂停。两天后突然想起华声万能有一键搜索功能,抱着一线希望一试,在搜索过程中,电视突然一切恢...
       2008-01-26
  • 熊猫29MF05G机每次开机图像有类似视放电压滤波不好的样子
    检修一台熊猫29MF05G机,故障现象为每次开机图像有类似视放电压滤波不好的样子!但又有区别,开盖检查发现一路5V电压不对,只有4.6V,再看7805的输入电压只有6v,明显这一路有问题,再查发现一25v470uf电解失容,更换后一切正常。...
       2008-01-25
  • 寰宇宇宙王C5423彩电开机三无
    最近维修了一台寰宇宇宙王C5423彩电,维修过程颇为艰难,将检修过程写下来.供留做记录. 拆机后发现电源保险丝断,粗测发现了电源管,整流二级管有两个击穿,限流电阻断,更换了所有的损坏元器件,后开机,+B电压正常,故想装机,但一想少试一段时间看看,初神来鬼了,我用绝缘木帮轻轻敲打...
       2008-01-25
  • 康力25寸彩电黑屏
    接到一台康力黑屏的彩电,用的是TA8759,以前没怎么接触这种机型的彩电,于是查出集成块的引脚电压,通电测量,发现有多个引脚电压不付,就简单的认为是集成块坏了,换块后,还是黑屏,于是静下心来重新测量电压,发现(55)脚电压偏离正常值太多,为0V,延(55)脚往下检查发现有一只小电容可疑,焊...
       2008-01-25
  • 金星C512彩电无规律关机
    接修金星C512彩电,芯片:微处理器M491TA7680TA7698IX0689原故障是38中频和AFT失谐.换之故障排除.用天线接收节目试机一小时一切正常.交付使用. 次日用户反映:接有线电视时会无规律自...
       2008-01-25
